rumore sospetto....
rumore sospetto....
Rumore che scompare premendo la frizione:quale potrebbe essere la sua origine ?...ingranaggi del cambio?
Re: rumore sospetto....
Probabilmente si tratta dei sincronizzatori del cambio. Per caso il rumore si attenua o svanisce del tutto a motore caldo?
Credo sia proprio il cuscinetto reggispinta della frizione. Lo fa anche a me
Mi dispiace ma vi sbagliate. Il cuscinetto reggispinta è rovinato fa più rumore se si preme il pedale della frizione.
Se il rumore scompare quando si preme sono gli ingranaggi interni che vengono staccati dal motore e non fanno più rumore.
Non ti proccupare, un po' di rumore è fisiologico. Aumenta nei cambi che hanno fatto molti chilometri.
Dovrebbe essere il cosiddeto "ragno della frizione", come giustamente dici tu, il cuscinetto reggispinta della frizione.
Lo hanno sempre fatto (rumore), da 15-20K km, fastidioso per le orecchie, ma tutto sommato sopportabilissimo per la meccanica che ben si adegua a questa "caratteristica".........
Alla lunga, molto alla lunga, potrebbero dare qualche problema i giunti omocinetici......
Ciao.
Dante
Ciao.
Dante
Il fatto e' che mi preoccupo, perche sono solo due anni che ho rifatto il cambio intero, spendendo un sacco di soldi e facendo arrivare alcuni ingranaggi , addirittura dalla Sicilia.
Piemonte !!!... altro che patria dei motori !!!!
Se mi succede un' altra volta dove vado a prendere i pezzi...anche i meccanici per0' che c...di lavoro fanno eh !!!
Anzi c'e' di piu' :ho l'impressione che questo rumore sia venuto fuori allorche' pochi giorni fa' mi e' venuta voglia di far cambiare al mio meccanico l'olio del cambio:non e' che m'ha sbagliato il tipo d'olio?
Comincio ad avere sempre meno fiducia , da quando dopo avermi cambiato le pastiglie post. della Delta HF turbo, queste ,dopo pochi chilometri,sono diventate rumorosissime in frenata e per tutta risposta mi ha detto di tenemele cosi' perche' era del tutto normale un simile fracasso, data la mancanza dell'amianto: ha pure detto che avrebbe iniettato del silicone o altro liquido..non ho capito...e ..dove non so....!!!!
Secondo me avrebbe dovuto cambiarmi di nuovo le pastiglie , perche' difettose nel materiale,.... e lui per tutta risposta mi ha detto che quella era un opinione mia. Sic.........
