l'asta in oggetto è quella che è posizionata tra il sottoscocca ed il gruppo ruota posteriore...
è identica per tutte le delta 2rm ....
morale:
con il tempo ed i km l'elemento gommoso (dentro il quale passa la vite di ancoraggio alla scocca) si deteriora è oltre a diventare rumorosa sullo sconnesso permette innaturali movimenti alla ruota.
sapete per caso chi vende o rigenenera il predetto elemento?
finora ho cannibalizzato altre vetture presenti dal demo....ma ora mi piacerebbe capire come rigenerarlo...
Grazie
Giovanni
asta posteriore di fissaggio gruppo ruota (categorico 82374295)
Mirko
Re: asta posteriore di fissaggio gruppo ruota (categorico 82374295)
ciao, ma si tratta del silent-block che è inserito all'interno del braccetto che dal sottoscocca arriva fino alla parte inferiore del montante posteriore?
Mirko
Mirko
giovanni
è il silent block dell'asta che parte dal gruppo ruota posteriore e si aggancia alla scocca in un punto verso la porta posteriore....vicino al supporto lancia per sollevamento su ponte...
Mirko
scusa per il tempo trascorso ma sono stato impegnato lontano dal computer.
Ho controllato su un catalogo della ditta Malò autoricambi se non ricordo male sono di san Giuliano Milanese, ( paese a sud di Milano) ed hanno ancora in produzione tali silent block.
ciao Mirko
ciao Mirko
giovanni
Grazie mille.
Nei prossimi giorni provo a contattarli.
Giovanni
Giovanni
fabio
io stesso problema al anteriore con il silent bloch della barra antirollio l' attacco anteriore vicino al gancio traino...... presa della gomma e incastrata dentro con del fil di ferro hahahahaha pero so che e uno schifo di lavoro ma almeno adesso non sento piu il rumore che batte sotto =)
