Ciao a tutti.
ho una Lancia Y a con impianto a GPL che, ogni tanto, quando rilascio il pedale dell'acceleratore e il motore va al minimo si spegne completamente in modo che sono costretto a inserire una marcia più bassa per farlo ripartire... Ho notato che lo fa molto spesso quando tiro la macchina e poi rilascio l'acceleratore... Cosa potrebbe essere???
grazie a tutti.
Y a GPL si spegne al rilascio
Giacomo
Re: Y a GPL si spegne al rilascio
controlla il motorino del minimo, e da sostituire o pulire, inoltre picchia il tuo installatore non ti ha registrato bene il minimo del gas, ovviamente e un impianto tradizionale spero
tolik
si è un impianto tradizionale. Ho notato che, adesso che fa caldo, questo problema non si presenta per niente, mentre con la stagione invernale è una ricorrenza quotidiana...
Fantomax
ho avuto lo stesso problema io però con impianto sequenziale (sulle 16v sconsigliano tutti coloro con cui ho parlato il tradizionale).
io ho comunque risolto portandola all'installatore e facendogli regolare i valori
