Ciao a tutti.
ho una Lancia Y a con impianto a GPL che, ogni tanto, quando rilascio il pedale dell'acceleratore e il motore va al minimo si spegne completamente in modo che sono costretto a inserire una marcia più bassa per farlo ripartire... Ho notato che lo fa molto spesso quando tiro la macchina e poi rilascio l'acceleratore... Cosa potrebbe essere???
grazie a tutti.
Y a GPL si spegne al rilascio
Re: Y a GPL si spegne al rilascio
controlla il motorino del minimo, e da sostituire o pulire, inoltre picchia il tuo installatore non ti ha registrato bene il minimo del gas, ovviamente e un impianto tradizionale spero
si è un impianto tradizionale. Ho notato che, adesso che fa caldo, questo problema non si presenta per niente, mentre con la stagione invernale è una ricorrenza quotidiana...
ho avuto lo stesso problema io però con impianto sequenziale (sulle 16v sconsigliano tutti coloro con cui ho parlato il tradizionale).
io ho comunque risolto portandola all'installatore e facendogli regolare i valori
