Salve ragazzi...
Qualche giorno fa ho notato che una lampadina del 3° stop non funzionava, allora ieri volevo cambiarla... smonto il 3° stop e noto che tutte le lampadine avevano il filamento intatto... siccome capita che le lampadine si guastino senza che si rompa il filamento, con il potellone aperto ed il 3° stop a penzoloni giro la chiave e premo il freno....
con mia amara soorpresa noto che non funziona nessuna lampadina... penso subito al fusibile, ma il libretto mi dice che è in comune con altri servizi (che funzionano, inclusi gli stop normali...). Controllo lo stesso e niente, il fusibile era buono.
Allora prendo il tester per vedere se arriva la 12v.... NIENTE! Al connettorino del terzo stop non arriva nulla... (per sicurezza ho pure provato il tester con la plafoniera interna e mi dà 12 e qualcosa, quindi il tester funziona...)
Prima di smontare mezza macchina per capire cosa è successo, chiedo se c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e come ha risolto... o cmq un consiglio da dove cominciare...
Grazie in anticipo a chi risponderà!
Claudio
3° stop guasto
Jacopo
Re: 3° stop guasto
quasi sempre la causa varicercata nella rottura del cavo nella guaina che collega la carrozzeria al portellone, il cavo si indurisce per vecchiaia e nei movimenti che compie all'apertura e chiusura del portellone si interrompe.
Aspide
Re: 3° stop guasto
Esatto... io ho avuto lo stesso problema.. ed era un filo spezzato... nella
guaina in alto a SX del portellone posteriore.. che oltre allo stop
non faceva funzionare neanche il tergi lunotto.
Theseus
Re: 3° stop guasto
Controlla con il portellone chiuso. Nella maggiorparte delle vetture a portellone aperto, il terzo stop non si accende. Ciao Th
