Info Riscaldamento Y 1.4 12V
PIERPA
Messaggio da leggere da PIERPA »
Come già detto ho ritirato la Y in oggetto per la mia ragazza. In sede di prova mi sono accertato che l'impianto di riscaldamento non fosse bypassato e che la temperatura non salisse. So che è da ricaricare l'a.c. Ebbene da stasera se aziono la ventola del riscaldamento non succede nulla a nessuna delle 4 velocità. Qualcuno ha qualche info in merito in modo che magari domani potrò andare a colpo sicuro sulla verifica del difetto?
Grazie
KLA->
Re: Info Riscaldamento Y 1.4 12V
Messaggio da leggere da KLA-> »
controlla il fusibile prima di tutto.... consiglio banale, però è la prima cosa da fare...
Ernesto
Messaggio da leggere da Ernesto »
E' molto probabile che dopo 12 anni di funzionamento le spazzole della ventola si siano usurate. Da notare che per un sufficiente apporto di aria riscaldata o raffreddata dal condizionatore, il motore, almeno alla I^ velocità, deve essere sempre tenuto acceso con la conseguente progressiva usura nel tempo. Andrebbe pertanto revisionato, operazione che risulta facilitata dal posizionamento comodo sotto la plancia: si estrae svitando 3 viti.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
