Come già detto ho ritirato la Y in oggetto per la mia ragazza. In sede di prova mi sono accertato che l'impianto di riscaldamento non fosse bypassato e che la temperatura non salisse. So che è da ricaricare l'a.c. Ebbene da stasera se aziono la ventola del riscaldamento non succede nulla a nessuna delle 4 velocità. Qualcuno ha qualche info in merito in modo che magari domani potrò andare a colpo sicuro sulla verifica del difetto?
Info Riscaldamento Y 1.4 12V
KLA->
Re: Info Riscaldamento Y 1.4 12V
controlla il fusibile prima di tutto.... consiglio banale, però è la prima cosa da fare...
Ernesto
E' molto probabile che dopo 12 anni di funzionamento le spazzole della ventola si siano usurate. Da notare che per un sufficiente apporto di aria riscaldata o raffreddata dal condizionatore, il motore, almeno alla I^ velocità, deve essere sempre tenuto acceso con la conseguente progressiva usura nel tempo. Andrebbe pertanto revisionato, operazione che risulta facilitata dal posizionamento comodo sotto la plancia: si estrae svitando 3 viti.
