quando cambiare i freni?
Emanuele
Messaggio da leggere da Emanuele »
La mia y ha quasi 100.000 km e guardando le ricevute delle officine mi sono accorto di non avere mai sostituito i freni di dietro, è possibile?
Ogni quanti km vanno sostituiti (considerando una guida normale)?
Di che parti si compongono i freni a tamburo e quali di queste vanno sostituite?
Juan
Re: quando cambiare i freni?
Messaggio da leggere da Juan »
I freni posteriori vanno cambiati a maggiore km di quelli anteriori in quanto sono meno sollecitati e quindi hanno usura minore. A 100.000 km però, penso sia arrivato il momento :-)
Se non ricordo male, prima veniva cambiato il tamburo completo. Adesso puoi ordinare solo le ganasce. In qualche caso è sempre racommandabile dare una occhiata anche allo stato dei cilindri e molle all'interno dei tamburi.
Francesco
Messaggio da leggere da Francesco »
Di solito il meccanico valuta una eventuale ovalizazione del tamburo..se non è presente si cambiano sicuramente le ganasce e addirittura i cilindretti completi per evitare di farlo dopo 5000 km con nuovo esborso e fermo auto, tuttal'più si cambiano solo le guarnizioni dei cilindretti ma dipende ...:-)
Ciao,
Francesco
Emanuele
e la spesa?
se cambio tutto o solo le ganasce su che cifra siamo?
Juan
Re: e la spesa?
Le ganasce sono sui 30 euro il set, i cilindretti 15 euro l'uno.
Emanuele
e il tamburo?
_
Juan
Re: e il tamburo?
Sui 100 euro.
_Rampage_
Messaggio da leggere da _Rampage_ »
devi cambiare ganasce e tamburi
stop!
la cifra nn è cosi elevata pero +++++ , 100 mila km senza cambiare i freni stai bruciato fratello
POSSIBILE KE NN SENTI UN CIGOLIO QNDO METTI IL FRENO A MANO?
NN HAI SENTITO KE IL FRENO A MANO è LENTO E PIU MORBIDO QNDO LO METTI? = SE COSI è , è XKE LE GANASCE NN AGGRAPPANO PIU XKE SO FINITEEEEEEEEEEEEEEE
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
