Ciao a tutti,
ho un problema con l'indicatore della temperatura esterna presente al centro del quadro comandi dell'aria condizionata. Infatti, premendo l'apposito pulsante, sul display compare sempre l'indicazione di -29 gradi centigradi. Da cosa può dipendere? Ho letto che la sonda della temperatura esterna all'abitacolo si trova nello specchietto retrovisore sinistro (lato guida), potrebbe essere quello il problema?
Ringrazio chiunque vorrà darmi indicazioni in merito.
Matteo.
indicatore digitale temperatura dell'aria esterna (climatizzatore) -29°
Re: indicatore digitale temperatura dell'aria esterna (climatizzatore) -29°
Che strano....
Comunque confermo. Il sensore di temperatura esterna (quanto meno sulla «Delta») si trova dentro il retrovisore sinistro.
Per individuarlo basta smontare la calotta del retrovisore. Sostituirlo implica lo smontaggio del pannello porta lato guida, a meno che non si voglia tagliare il filo del vecchio sensore ed effettuare una giunzione con il nuovo.
Saluti.
Saluti.
Ciao,sulla mia delta 18 succedeva lo stesso,dopo aver sostituito il sensore da te citato non cambiava niente,allora ho smontato il pannello dei comandi clima e ho risolto tutto per intuito...una spruzzata di disossidante elettrico sui contatti e tutto è tornato a posto....
Pier Silvio
Pier Silvio
