du nuovo su scatola guida
Pierluigi 7110
finalmente sono riuscito a smontare il benedetto tappo,ragazzi nella scatola guida della mia coupé 1.3 non c'è una goccia d'olio!siccome gli olii del libretto (Agip f1 rotra mp sae 90;esso gear oil GX 90; mobilube HD 90) proprio non riesco a trovarli posso metttere l' Esso gear oil CZ 80W90?Mi sconsigliate di usare la Fulvia fino a quando l'olio nn c'è?perche la uso da tre anni e solo ora sono riuscito a controllarlo,che mi dite?
Roberto
Re: du nuovo su scatola guida
La scatola guida non è sottoposta ad un lavoro intenso come cambio e motore: l'attrito e il surriscaldamento sono infatti molto minori. Con questo voglio dire che, considerando anche i passi da gigante fatti da tutti gli oli in termini di qualità, con un qualsiasi olio per cambio attualmente in commercio vai sul sicuro.
Roberto.
Roberto.
Carlo HF
Scusate ma mi pare giusto darvi un consiglio. Solitamente quando non si trova olio sulla scatola guida è perchè il paraolio della vite senza fine (vedi Tav. 47 catalogo 818000 numero 23) si è rotto o consumato con la conseguente uscita (lenta) dell'olio. Per non fare il lavoraccio di sostituire il suddetto paraolio i meccanici dell'epoca usavano il seguente stratagemma. Comperavano dell'olio molto denso per copie coniche (si trova anche con valori di 180 e perfino 220) e mescolavano assieme del grasso per renderlo ancora più denso. Il paraolio in questa maniera aveva delle perdite quasi nulle ma conteporaneamente la scatola guida subiva una lubrificazione ottima.
