Aiuto Sono nei guai con la temperatura dell'acqua
Serpico
Messaggio da leggere da Serpico »
Ciao a tutti e buon ferragosto, oggia mentre accendevo l'aria condzionata della mia 1.9 jtd ho notato che usciva aria bollente e guardando la spia della temperatura sfiorava i 130 c° senza accendere la spia rossa, ho notato che non parte la ventola raffreddamento ho controllato i fusibili ma sotto il sole della calabria con 41 gradi all'ombra non sono riuscito a fare molto......cosa posso controllare quali sono i fusibili ed i relais da controllare? mi rimetto a voi che ne sapete sicuramente piu' di me.
Grazie a tutti
Luigi
Re: Aiuto Sono nei guai con la temperatura dell'acqua
Messaggio da leggere da Luigi »
Ciao Serpico,è lunga la strada per dirti tutto comunque il fusibile da controllare subito è F2 il secondo a sinistra nel cassetto interno auto, poi ci sono i max fusi sopra la batteria e due teleruttori posti sul lato della batteria,ma se posso dare un consiglio controlla anche il connettore della ventola e controlla i contatti se sono bruciati
Saluti Luigi
rupert
Messaggio da leggere da rupert »
non ti consiglierei di viaggiare se la temperatura sale in quel modo, potresti arrecare seri danni al motore, controlla queste cose basilari...ciaooo e facci sapere...
vfo
Messaggio da leggere da vfo »
Occorre innanzitutto stabilire se, partendo da freddo, la temperatura sale a 130* entro breve tempo, qualche minuto, oppure si mantiene normale per poi salite solo qiuando affronti forti salite a bassa velocità.
Nel primo caso il guasto è probabilmente alla ventola o al relativo circuito; nel secondo caso (cioè se l'acqua sale in pochi minuti a 130° indipedentemente dalla velocità e dal tipo di strada) manca la circolazione dell'acqua a causa del termostato bloccato in chiusura.
Prova a toccare con la mano il manicotto di gomma dell'uscita dell'acqua dal radiatore (quello in alto); se l'acqua circola a 130° dovresti bruciarti la mano. Se invece è solamente tiepido si è bloccato il termostato e, non circolando l'acqua, il sensore di comando della ventola non sente l'aumento di temperatura.
In entrambi i casi occorre l'ìintervento di un meccanico degno di questo nome. V.
Serpico
dove lo trovo un meccnico Lancia a tropea di sabato? che sfiga..... ora provo a fare quello che mi avete consigliato......
il fatto che quando accendo l'aria condizionata essa stacca e attacca può essere un indizio?
amos54
Quando la temperatura dell'acqua supera certe soglie pericolose per il motore, la centralina gestione motore stacca automaticamente il compressore del condizionatore. Cerca anche qualche buon elettrauto o un'officina meccanica tradizionale, saluti, A--
Luigi
certo di si vai dritto al termostato,se sei bravo lo puoi sostituire tu
Luigi
Serpico
Ragazzi ho risolto,
dopo aver letto i vostri preziosi consigli ho eseguito la perizia fusibili e quando ho capito che erano tutti a posto mi sono chiesto il perchè l'alettroventola non partisse. Ho semplicemente sfilato lo spinotto dell'elettroventola e ho soffiato (soffio magico) e l'ho rimesso a posto. "FUNZIONA" ogni tanto da il difetto domani troverò un crc e lo spuzzerò nello spinotto.
che smaltita.
Era impossibile che mi abbandonasse proprio in vacanza.
Come sempre Grazie a tutti voi.
Serpico
ToniPI
Messaggio da leggere da ToniPI »
Bella mossa, Serpico! Viva l'arte del sapersi arrangiare! Siamo Italiani, no!?
Buone vacanze!
Antonio.
vfo
Mah! Sarà! Sfilare il connettore dell'elettrioventola non è tanto facile, soffiarci dentro (?) poi richiede notevoli contorsionismi. Bastasse poi soffiare per ristabilire un contatto... V.
