Salve a tutti,
Durante i controlli per il tagliando, è stata riscontrata una perdita di benzina da un tubo in plastica blu che esce dal serbatoio. Il tubo è visibile dall'esterno, guardando sotto alla macchina dal posteriore, ed era effettivamente crepato.
Stando alla verifica che ho fatto con il garage locale, non esiste un ricambio solo per quel tubo, e anche se esistesse, sarebbe un lavoro improbo cambiarlo, visto che attraversa tutta l'auto! Hanno quindi fatto un rattoppo, tagliando il segmento di tubo rovinato e sostituendolo con un manicotto in gomma, ma le fascette non le hanno potute tirare perché il tubo in plastica collasserebbe. Facendo attenzione a non riempire fino al limite, il problema non si presenta.
C'è qualcuno che ha avuto un problema simile e l'ha risolto in maniera più affidabile?
Eventualmente faccio qualche foto.
Grazie
Guido
Perdita benzina da tubo sfiato serbatoio (Ypsilon 2013)
Sturmenstrudel
Re: Perdita benzina da tubo sfiato serbatoio (Ypsilon 2013)
Buonasera,
il medesimo problema si è presentato sulla Ypsilon 1,2 del 2017 di mia suocera e, a detta della concessionaria locale, è un problema abbastanza diffuso. Il tubo di ricambio non viene commercializzato per cui occorrerebbe sostituire l'intero serbatoio alla modica spesa di circa 1300€ !!!
Lasciamo stare che un problema simile sarebbe stato gestito in modo ben diverso da un costruttore attento alla qualità del prodotto e rispettoso nei confronti del Cliente, ogni riferimento a Toyota è puramente casuale ;-)
Il tubo non attraversa tutta l'auto ma va dalla parte alta del serbatoio al bocchettone di rifornimento, quindi il problema si può risolvere facilmente sostituendo il tubo "blu" di plasticaccia con un manicotto in gomma resistente al carburante di diametro opportuno lungo circa un metro, la sostituzione è facile ed abbastanza rapida, la cosa più rognosa è rimuovere il passaruota destro e soprattutto rimontarlo, non c'è alcun motivo per fare rattoppi.
Un cordiale saluto.
Un cordiale saluto.
