Termostato Lancia Prisma 1500 non funzionante
Valentino62
Messaggio da leggere da Valentino62 »
Ciao a tutti da tempo la ventola del radiatore non si attacca da sola anche se la temperatura arriva a 90 gradi.
Per evitare danni ho fatto un collegamento per fare in modo di accenderla quando vedo che la temperatura sale.
Avevo provato a cambiare il sensore che si trova attaccato al radiatore nella parte bassa ma non è successo nulla per cui credo che sia colpa del termostato come mi hanno suggerito alcune persone.
Oggi mi sono deciso di smontare il termostato e li sono cominciati i guai a parte il fatto che sono usciti più di due litri di liquido refrigerante che sono riuscito in parte recuperare ho smontato lo spinterogeno per accedere al termostato ho smontato il manicotto superiore credendo come mi aveva detto un tale che il termostato fosse li ma niente da fare smontato quello inferiore e non l'ho trovato neanche li a questo punto ho pensato di dover smontare tutto il blocco...ho tolto i 3 dadi che si vedono e non si è mosso niente per cui mi sono arreso ed ho rimontato tutto....
Che poi non capisco anche leggendo il post di Slack come sia il termostato della Prisma in un libro di manutenzione di auto di parecchi anni fa sembra una valvoletta a forma di fungo che si estrae facilmente non un blocco grande come quello che ho visto nelle foto
Rimesso il liquido del radiatore nella vaschetta mi sono accorto che anche con quello che si è disperso per terra ne avanza ancora; quindi a questo punto avrei due domande da fare:
Per smontare il termostato e verificarne il funzionamento oppure per cambiarlo si deve smontare tutto il blocco? ( per intenderci quello dove ci sono i tre tubi del liquido) ma come si fà? tolti i tre dadi e poi?.
Ora che ho rimontato tutto ed il liquido nella vaschetta è sopra il livello a freddo la parte inferiore dell'impianto è restata vuota? rischio di bruciare la guarnizione della testata viaggiando in queste condizioni?
deltalxdoc
Re: Termostato Lancia Prisma 1500 non funzionante
(scusate le improprieta' di linguaggio)
Termostato liquido raffreddamento: valvola termica che parzializza il circuito fino al raggiungimento della temperatura di esercizio
Termostato della ventola: componente elettrico che attiva l'accensione della ventola sul radiatore se la tempratura supera un certo valore
Sono due cose differenti, la prima utilizza della cera ed una molla per 'deviare' il liquido e sitrova nel blocco a 3 vie a cui sono collegati
i grossi tubi di gomma, la seconda scatta e chiude un circuito elettrico, e si trova dietro il radiatore, con dei fili attaccati
(ed e' quello che forse devi sostituire, dato che non parte la ventola).
Per quanto riguarda la differenza di liquido, probabilmente hai aria nel circuito, dovrebbe esserci un tappino sul radiatore per lo spurgo,
a volte basta far girare al minimo per un po' il motore e rabboccare quando il livello scende (non ho mai fatto questa operazione personalmente)
Valentino62
Ciao Il termostato della ventola lo avevo sostituito con uno nuovo e non succedeva nulla di diverso per cui se c'è un difetto dovrebbe essere nel termostato del liquido raffreddamento....questo termostato sul libro dedicato alle riparazioni di auto anteriori al 1980 dalle foto era una specie di funghetto facile da sostituire oppure anche da togliere e viaggiare senza ma mi pare che mi confermi che sulla Prisma si debba cambiare tutto il blocco....
E quì mi chiedo tolti i tre bulloni che lo fermano perchè non si smonta? ma se tale termostato non si apre come è possibile ripristinare il liquido nella parte di impianto che rimane esclusa?
slack
Messaggio da leggere da slack »
Ciao Valentino,
le operazioni che hai descritto le abbiamo fatte anche sulla Prisma del mio papà, ma ad oggi il problema permane. Il fatto è che misurando la temperatura della testa con un termometro a infrarossi si ha un valore coerente con l'intervallo di apertura del termostato. Se a questo aggiungi che questo problema è stato riscontrato in almeno altre 2 Prisma oltre le nostre, allora direi che la questione strumento diventa plausibile.
Ricordati comunque che lo spurgo dev'essere fatto con il riscaldamento tutto su caldo, perché la Prisma ha il rubinetto dell'acqua sul radiatorino riscaldamento e non i deviatori di flusso come sulle auto più moderne.
A presto.
Slack.
Valentino62
Ciao Slack grazie scusa il ritardo nella risposta...non ho visto le notifiche in merito.
Ma quindi hai provato a lasciarla salire oltre i 90 gradi ? io non ne ho il coraggio....anche se in teoria fino a 110 non dovrebbe succedere nulla......
deltalxdoc
Non apro una nuova discussione, ma vorrei consigliare a tutti i possessori di Delta e Prisma
di spendere una mezzora e provvedere (se non gia' fatto) alla sostituzione del termostato.
E' un lavoretto semplice ma dai grandi effetti in termini di guidabilita' e riduzioni dei consumi.
Dopo quasi 40 anni di sicuro e' bloccato in posizione aperta (e' semplice notarlo, il motore ci mette
molto tempo a raggiungere i 90 gradi, in inverno l'aria esce fresca anche con il rubinetto aperto,
difficolta' a mantenere il regime minimo costante ...) (se si blocca chiuso, il motore si surriscalda).
Per la sostituzione basta predisporre una vaschetta sotto la frizione, dal lato sinistro del motore
allentare le tre fascette dei tubi che si collegano al termostato e sfilarli (lasciando uscire il liquido,
reuperabile se nuovo, ma e' meglio cambiarlo con 4 litri di liquido verde),
svitare i tre bulloni con bussola da 13 ed estrarlo (qualche colpetto con martello di plastica aiuta).
Pulire dalla vecchia guarnizione, mettere la nuova ed installare il nuovo termostato,
ricollegare i tubi, stringere tutto, aprire il tappino sul radiatore sulla destra in alto (sfogo aria)
e immettere nella vaschetta il nuovo liquido (lentamente) fino all'uscita dallo sfogo suddetto.
Controllare eventuali perdite e provvedere a stringere i bulloni o le fascette.
Chiudere il tappino, rabboccare, accendere il motore al minimo aprendo il rubinetto dell'aria
calda, rabboccare finche' il livello non scende.
Per la Delta 1300 lx 1990 ho usato il CALORSTAT by Vernet TH5071.85J sulle mie due auto,
la prima (quella con il difetto maggiore) ha ridotto i consumi del 20%, la seconda
devo ancora provarla, ma con queste temperature raggiunge i 90 gradi in pochi minuti
e li mantiene.
Torna a “Delta e Prisma”
