Non c'è niente da fare, la climatizzazione mi ha lasciato a piedi ancora, 4° anno di seguito.
Piano piano è sfumato tutto il fresco che usciva dalle bocchette, difatti non esce più condensa da sotto.
In occasione della distribuzione a marzo gli chiesi di verificare per essere sicuro e il circuito risultava carico, al compressore non risultano perdite, verificato con la lampada a luce ultravioletta, domani sentirò l'officina e vedrò di riportargliela.
Multiproblema 47 K 2.0 T 20V. Climatizzatore, condizionatore.
Re: Multiproblema 47 K 2.0 T 20V. Climatizzatore, condizionatore.
Riscontrato ancora perdite dagli OR della valvola di espansione, possibile che continuano a perdere, è la terza volta che saranno sostituiti. Il Meccanico mi ha inviato le foto dove si vede molto bene che perdono. Mah!
Forse mettono degli oring di misura errata? (Tipo troppo piccoli)
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Sull'ePer vengono indicati gli OR cod. 14450783, diametro 13,4 mm questi sono indicati tra la valvola e i tubi verso l'evaporatore. Poi vengono indicati degli OR all'arrivo sull'evaporatore che sono diversi. Per i due tubi che arrivano alla valvola dal radiatore e dal filtro non viene indicato nessun OR e le ultime perdite rilevate provengono proprio da questi attacchi. Strano che non vengano indicati gli OR.
Guarnizioni scadenti, in commercio ce solo cineseria, avuto lo stesso problema, lo ha risolto il meccanico che aveva 2 vecchio stampo
In occasione del ricovero della K in officina per la pompa della frizione dietro al pedale ho chiesto di verificare la carica dell'impianto del climatizzatore visto che iniziavo a sentire dei sospiri. Morale, ne mancavano poco più di 200 gr dall'ultima ricarica luglio 2023.
Il meccanico continua a dirmi che un altro cliente aveva questo problema su una Thema, hanno sostituito tutti i tubi e hanno risolto. Secondo me c'è qualche perdita in qualche punto del condensatore se non dove si collegano ai tubi.
Per la ricarica 100€.
Presa questa mattina. Ferma dal 2 febbraio 2024 per la rottura del cavo dell'acceleratore.
Ha ricaricato l'impianto del climatizzatore che lo era stato a gennaio 2024, il gas residuo era di 150 gr a fronte degli 800 a carica regolare.
C'è ancora una grossa perdita nonostante tutti i lavori precedenti eseguiti.
