Multiproblema 47 K 2.0 T 20V. Climatizzatore, condizionatore.
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Non c'è niente da fare, la climatizzazione mi ha lasciato a piedi ancora, 4° anno di seguito.
Piano piano è sfumato tutto il fresco che usciva dalle bocchette, difatti non esce più condensa da sotto.
In occasione della distribuzione a marzo gli chiesi di verificare per essere sicuro e il circuito risultava carico, al compressore non risultano perdite, verificato con la lampada a luce ultravioletta, domani sentirò l'officina e vedrò di riportargliela.
Giuseppe
Re: Multiproblema 47 K 2.0 T 20V. Climatizzatore, condizionatore.
Riscontrato ancora perdite dagli OR della valvola di espansione, possibile che continuano a perdere, è la terza volta che saranno sostituiti. Il Meccanico mi ha inviato le foto dove si vede molto bene che perdono. Mah!
Avatar utente
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Forse mettono degli oring di misura errata? (Tipo troppo piccoli)
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Sull'ePer vengono indicati gli OR cod. 14450783, diametro 13,4 mm questi sono indicati tra la valvola e i tubi verso l'evaporatore. Poi vengono indicati degli OR all'arrivo sull'evaporatore che sono diversi. Per i due tubi che arrivano alla valvola dal radiatore e dal filtro non viene indicato nessun OR e le ultime perdite rilevate provengono proprio da questi attacchi. Strano che non vengano indicati gli OR.
alfav6
Messaggio da leggere da alfav6 »
Guarnizioni scadenti, in commercio ce solo cineseria, avuto lo stesso problema, lo ha risolto il meccanico che aveva 2 vecchio stampo
Giuseppe
In occasione del ricovero della K in officina per la pompa della frizione dietro al pedale ho chiesto di verificare la carica dell'impianto del climatizzatore visto che iniziavo a sentire dei sospiri. Morale, ne mancavano poco più di 200 gr dall'ultima ricarica luglio 2023.
Il meccanico continua a dirmi che un altro cliente aveva questo problema su una Thema, hanno sostituito tutti i tubi e hanno risolto. Secondo me c'è qualche perdita in qualche punto del condensatore se non dove si collegano ai tubi.
Per la ricarica 100€.
Giuseppe
Presa questa mattina. Ferma dal 2 febbraio 2024 per la rottura del cavo dell'acceleratore.
Ha ricaricato l'impianto del climatizzatore che lo era stato a gennaio 2024, il gas residuo era di 150 gr a fronte degli 800 a carica regolare.
C'è ancora una grossa perdita nonostante tutti i lavori precedenti eseguiti.
Torna a “K”
