Cambio scombinato
AlfioNati
Cambio scombinato
Messaggio da leggere da AlfioNati »
Buonasera a tutti. Da qualche giorno, mettendo la retromarcia, sentivo uno scatto e mi sembrava che si fosse spostato l'inserimento un po' più a destra. Da oggi non mi entra più la retromarcia, tutta la leva del cambio ha tantissimo gioco e mettendo la prima, non solo devo spostare tutta la leva verso sinistra, ma il più delle volte invece della prima entra la terza. Togliendo la cuffia del pomello ho visto che c'è una boccala di plastica bianca che si muove in modo diverso ogni volta che cerco di mettere la retromarcia. Il meccanico al telefono mi ha detto che potrebbe trattarsi di un cavo del cambio (sempre che ce ne siano).
Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
Grazie
Alfio
Qualcuno sa di cosa può trattarsi?
Omar Lybra 1800 gpl
Re: Cambio scombinato
Messaggio da leggere da Omar Lybra 1800 gpl »
Ciao. Buona domenica a tutti. Da ieri sera stesso problema succede a me. La leva del cambio ha troppo gioco e le marce non sono precise. Per mettere la prima marce la leva va troppo a sinistra e qualche volta mi trovo con la quarta inserita al posto della prima. Stessa cosa con la retromarcia. Il problema si manifesta anche con la seconda soprattutto mentre scalo le marce (va in quarta). La leva del cambio e proprio molle se la metto a sinistra rimane lì e la devo riportare in centro. Inserimento marce impreciso. Leva del cambio con troppo gioco. Spero si tratta solo di boccole. Visto che ho il problema della difficoltà di inserire le marce per colpa della pompa frizione(questo che mi aveva detto il meccanico) e magari facendo troppo sforzo sulla leva ho provocato l usura della boccola. Appena posso la porto dal meccanico. Io comunque ho un dubbio che il problema di inserire le marce potrebbe essere legato alla leva del cambio e non alla pompa frizione (nel mio caso). Forse le boccole della leva del cambio sono consumate. Vedremo come andrà a finire
In questi casi la prima cosa da controllare è che non si sia allentata la ralla della leva del cambio.
Se cercate tra i post di Warner ha spiegato diverse volte come procedere.
Omar Lybra 1800 gpl
Grazie Italo. Ho tolto la leva del cambio e ho controllato. Ho trovato la boccola spezzata. Per fare un lavoro completo ho ordinato tutto il kit da ebay
Nel tuo caso si e' propio spezzata la ralla,la causa e' sempre data dal fatto che le viti di fissaggio passanti si allentano,per cui prima cosa quando si nota eccessivo gioco verificare queste ultime
Omar Lybra 1800 gpl
quote=warner post_id=1435369 time=1655934035 user_id=11694]
[/quote]
Ciao warner. Io ho comprato il kit che ho postato nella foto. Il ragazzo che che mi l ha sistemata (non autofficina) non riusciva ad ad accedere da sotto la macchina (pochi attrezzi ed esperienza). Non ero presente al momento del lavoro che ha fatto. Alla fine ha sistemato. Le marce si inseriscono bene e senza sforzo. Ha sistemato il tutto da sopra (la parte del tunnel). Mi ha detto che il grasso non c'era proprio ed e stato questo la causa del problema. Comunque mi consegnato la macchina apposto. Ha sostituito solo le due boccole.e li ha messi senza quelle guarnizione e senza l anello che si si vede nella foto (ha detto che c'era poco spazio per lavorare e non riusciva. Mi ricordo quando l ho portata da lui non sapevo neanche in quale marcia andavo. Non si inserivano la quinta e la retromarcia. Adesso le marce perfette (resta solo il problema da vedere se la pompa frizione o la molla del pedale che crea un po di resistenza e il blocco delle marce ogni tanto). Comunque sabato faccio il lavoro poi ti aggiorno.
AlfioNati
Io ho risolto perchè la ralla si era smollata e il blocco leva si spostava verso destra. Sono riuscito a fissare due viti su tre perchè bisognerebbe lavorare da sotto per fissarle.
Ora va bene, anche se mi è successo ancora una volta che tutto il blocco sopra la ralla scivolasse verso destra, soprattutto quando inserisco la retro.
Ciao ragazzi piacere di risentirvi purtroppo come sapete non sono piu' Lybrista ma ogni tanto passo per un saluto se avete bisogno di chiedermi aiuto ralla od altro chiamatemi al 338-2239795 saro' ben felice di sentirvi
