Navigatore Lybra 2001
DeltaGt
Messaggio da DeltaGt »
Buongiorno, è da un pò di tempo che il navigatore della mia Lybra 1.9 JTD non funziona. Ovvero la mappa, con il cursore triangolare viola, funziona correttamente ma quando vado a impostare un indirizzo per usufruire della funzionalità del navigatore questo 8 volte su 10 non funziona. Il messaggio classico è "errore lettura CD". Qualcuno, cortesemente, sa dirmi di cosa può trattarsi? Devo provare a pulire il lettore ottico? Grazie dell'attenzione.
mastro
Re: Navigatore Lybra 2001
Messaggio da mastro »
Anzitutto, prova a pulire per bene il cd. Se sei fortunato funzionerà. In caso contrario, se riesci, pulisci la lente.
Messaggio da warner »
Confermo,anche io ho avuto sporadicamente il problema (nonostante l'unita' revisionata)c'e' da dire che uso un cd non originale forse puo' influire cmq ogni tanto una pulitina e per un po' non succede piu'.
DeltaGt
Buongiorno, grazie mille delle indicazioni. Premetto che anch'io sto utilizzando un CD masterizzato e in effetti dopo averlo pulito (presentava anche strane macchie di "grasso nero" accanto al foro centrale) il navigatore è ripartito correttamente. Vi ringrazio ancora, sempre cortesi e disponibili.
mastro
(tu)
Di nulla figurati.(tu)
DeltaGt
Buongiorno a tutti, purtroppo il problema si è ripresentato e adesso è costante. Il CD (trattasi di un masterizzato) è perfettamente pulito ma non vuol saperne di funzionare. Cosa dite provo a pulire la testina del lettore? Grazie per l'attenzione.
Piu' che la testina la lente,se anche cosi' persiste puoi contattare la TSW di Torino che ti revisiona l'unita' navi
DeltaGt
Buongiorno a tutti, grazie Warner intendevo proprio quella. Prima di dare inizio alle operazioni di smontaggio ho provato a sostituire il CD 2011 (masterizzato) con quello del 2009 (originale) e il sistema è ripartito senza alcun problema. Velocissimo e preciso (con le strade di 10 anni fa ovviamente). Grazie ancora dell'attenzione.
Di nulla,allora il problema e' il CD prova a rimasterizzarne un altro dovresti risolvere
