Navigatore Lybra 2001
DeltaGt
Messaggio da leggere da DeltaGt »
Buongiorno, è da un pò di tempo che il navigatore della mia Lybra 1.9 JTD non funziona. Ovvero la mappa, con il cursore triangolare viola, funziona correttamente ma quando vado a impostare un indirizzo per usufruire della funzionalità del navigatore questo 8 volte su 10 non funziona. Il messaggio classico è "errore lettura CD". Qualcuno, cortesemente, sa dirmi di cosa può trattarsi? Devo provare a pulire il lettore ottico? Grazie dell'attenzione.
mastro
Re: Navigatore Lybra 2001
Anzitutto, prova a pulire per bene il cd. Se sei fortunato funzionerà. In caso contrario, se riesci, pulisci la lente.
warner
Confermo,anche io ho avuto sporadicamente il problema (nonostante l'unita' revisionata)c'e' da dire che uso un cd non originale forse puo' influire cmq ogni tanto una pulitina e per un po' non succede piu'.
DeltaGt
Buongiorno, grazie mille delle indicazioni. Premetto che anch'io sto utilizzando un CD masterizzato e in effetti dopo averlo pulito (presentava anche strane macchie di "grasso nero" accanto al foro centrale) il navigatore è ripartito correttamente. Vi ringrazio ancora, sempre cortesi e disponibili.
mastro
(tu)
warner
Di nulla figurati.(tu)
DeltaGt
Buongiorno a tutti, purtroppo il problema si è ripresentato e adesso è costante. Il CD (trattasi di un masterizzato) è perfettamente pulito ma non vuol saperne di funzionare. Cosa dite provo a pulire la testina del lettore? Grazie per l'attenzione.
warner
Piu' che la testina la lente,se anche cosi' persiste puoi contattare la TSW di Torino che ti revisiona l'unita' navi
DeltaGt
Buongiorno a tutti, grazie Warner intendevo proprio quella. Prima di dare inizio alle operazioni di smontaggio ho provato a sostituire il CD 2011 (masterizzato) con quello del 2009 (originale) e il sistema è ripartito senza alcun problema. Velocissimo e preciso (con le strade di 10 anni fa ovviamente). Grazie ancora dell'attenzione.
warner
Di nulla,allora il problema e' il CD prova a rimasterizzarne un altro dovresti risolvere
