Temperatura Aria Condizionata
Phedra's Piazza
tiberto fasciolo
Messaggio da leggere da tiberto fasciolo »
Buongiorno e ben trovati, vorrei esporre un problema che riscontro da alcuni giorni sulla mia Phedra 2008. Avviato il condizionatore ( automatico ) l'aria esce non fredda come se non fosse acceso il condizionatore. Premetto che nel mese di Maggio ho effettuato la ricarica del gas e ieri con lo stesso tecnico abbiamo constatato che il livello è corretto ed anche il compressore funziona regolarmente. Grazie per la disponibilità, saluti.
tiberto fasciolo
Re: Temperatura Aria Condizionata
Ho notato che dalla presa d'aria centrale e e quelle ubicate nella parte sinistra ( del guidatore ) esce aria fredda mentre in quelle della parte destra ( passeggero ) esce aria calda. Nel catalogo ricambi FCA ho notato che per il climatizzatore automatico ci sono 2 sonde ( specificando una DX codice 1488848080 ed una SX ) è possibile che non rileva più correttamente la temperatura? Grazie.. a presto.
Roberto Firenze
potrebbe essere...
Saluti - Roberto
DeltaHPE
Potresti anche avere degli attuatori che non funzionano correttamente, sono dei motorini che aprono e chiudono delle paratie e dirigono i flussi d' aria.
tiberto fasciolo
Buongiorno, hai ragione DeltaHPE, sabato presso un'officina autorizzata hanno effettuato una diagnosi con l'examiner e non risulta alcuna anomalia. Il capo officina mi ha detto che sicuramente si è rotto uno dei perni che collegano le paratie agli attuatori ( a loro è accaduto diverse volte ). E' necessario smontare parte del cruscotto e trovare quello rotto cercando di ripararlo dal momento che FCA fornisce l'evaporatore completo. Grazie, buon inizio settimana.
tiberto fasciolo
Buongiorno, considerando che le officine contattate sono poco disponibili ad effettuare l'intervento ( verifica dei perni dei miscelatori aria ) perchè dicono che ci vuole molto tempo, qualcuno saprebbe indicarmi come possa reperire istruzioni per lo smontaggio - plancia e pannelli cruscotto-. Grazie per la disponibilità saluti.
Torna a “Z e Phedra”
