Lancia Phedra rumori interni abitacolo
Ciao ragazzi, cosa mi consigliate di fare per eliminare i fastidiosi rumori dovuti a quando si prendono buche o si va sul pavé ci sono dei tamponi che si deteriorano nel tempo? Aspetto vostri consigli ciao buonagiornata
Roberto Firenze
Re: Lancia Phedra rumori interni abitacolo
.... A questa risposta sono interessato anche io, rumore di lamiera che sbatte che proviene dalla parte anteriore sinistra ...... Antonio ha guardato sterzo e sospensione senza individuare nulla ma il rumore lo sento bene.
Saluti - Roberto
Ciao io non sento rumori di lamiera sono propio rumori da impatto quando prendo buche tombini ecc..sia sull'avantreno che sul retrotreno .
una bischerata la dico avete controllatola grembialina a protezione dello marmitta di scarico a me sembrava che si smontasse la macchina ed era solo quella
Roberto Firenze
intervento inutile perchè non so dare indicazioni precise ma mi aveva risolto il problema VIXMI di Assago (ora non piu' in attività) sostituendo "tamponi" (???) da pochi euro sullo sterzo e il fastidioso rumore su pavè e buche era scomparso. Cerco se mi avevano segnato sul preventivo....
Phedra 2.2 MJT CA 2008
Roberto Firenze
Dopo aver messo l'auto su una rampa ed essermi infilato sotto ho trovato: il carter di plastica del webasto che ciottolava ma non era quella la causa, una manciata di sassi entrati nel carter a protezione del serbatoio della cerina, contribuivano al rumore sulle buche ma non erano loro la fonte del rumore, la vera causa era - come suggerito da Novio12 - la lamiera a protezione dell'abitacolo sopra la marmitta. Antonio l'ha bloccata poi con un paio di viti ed il tutto é tornato normale.
Saluti - Roberto
Buongiorno a tutti. Dei rumori fastidiosi quando prendo dossi o buche li sento anche io solo all'avantreno. Ne ho parlato al mio meccanico di fiducia in occasione di un altro intervento mentre la macchina era sul ponte e ha individuato il problema nei tiranti dello sterzo (ha riprodotto il rumore prendendo il tirante con le mani e scuotendolo, ed il rumore era quello). Mi ha anche detto che ce la si cava con poca spesa. Alla prima occasione lo farò fare e vi aggiornerò.
buongiorno a tutti. Sostituito 2 tiranti dello sterzo (58 €) e un trapezio della ruote dx (280 €) che aveva una boccola completamente rotta.....rumori spariti completamente.
