Olio servosterzo mancante
Buonasera!
poco fa, mi sono accorto di un rumore allo sterzo, ho controllato la vaschetta ed è senza olio, probabilmente ci sarà una perdita, domani la porto dal meccanico. Se faccio una decina di km posso arrecare danni? A qualcuno è già capitato questo problema?
Grazie!
Grazie!
Giuliano 70
Re: Olio servosterzo mancante
Ciao.....io ne aggiungerei un po' per non rischiare(tu)
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
Concordo mettilo a livello poi falla controllare o perde la pompa,o la scatola guida oppure qualche tubazione
Salve, il meccanico ha verificato il problema.
La perdita deriva dal tubo dell'idroguida (?)...vi allego foto.
Mi diceva che se lo faccio revisionare poi c'è il rischio che faccia un po' di rumore perché l'originale all'interno ha un sensore...? Boh, non ho capito.
Mi date un aiuto a trovarlo? Grazie!
- 30547265_10213715191846669_1672199334_o.jpg (244.22 KiB) Visto 814 volte
- 30546839_10213715207567062_328255_o.jpg (219.3 KiB) Visto 814 volte
Sensore nel tubo??Non esiste tranquillo,ci sono ditte che te li rifanno pari all'originale volendo anche rinforzato,i tubi a meno che non siano sottodimensionati non possono produrre rumori
warner Scritto:
Ok, allora procedo così. Perché mi parlava di un possibile rumore, simile a quello di quando manca l'olio, perché, secondo lui, non riescono a farlo come l'originale e in alcuni casi c'è stato questo problema
Ah beh deve ovviamente essere identico al'originale come dicevo,pero' sensori nelle tubazioni non esistono tranquillo
Sostituita, mi è venuto a costare 90€ (olio incluso).
Da fermo un po' di rumore si sente girando lo sterzo ma credo che vada scomparendo, il meccanico dice che è un po' è per l'aria che è all'interno.
In ogni caso bene così, la perdita era grossa... Ho lasciato chiazze ovunque.
Ora dovrei lavare il motore, facendo togliere la copertura di plastica... Spero di non avere post problemi elettrici
