Guten Tag.
Ich bin Französisch, ich spreche deutsch nicht und ich benutze einen Übersetzer. Vergeben Sie mir.
Ich besitze ein Lancia Kappa 2.4 Benzin(Wesenheit) von 1995.
Ich habe die Batterie abgeschaltet, um einen elektrischen Fehler zu suchen(erforschen). Dieser korrigierte Fehler, wenn ich die Batterie angeschlossen habe, die grüne LED des Antistarts war fest ständig angezündet(angemacht).
Seitdem kann ich den Motor nicht mehr anlassen.
Kann jemand wie vom Antistart initialisieren?
Auf dem Vermerk des Autos gibt es kein Verfahren von Rettungsstart.
Danke für Ihre Hilfe.
Lancia Kappa : anti-start Lancia CODE [gelöst]
Lancia Kappa 2.4 Benzin 1995
Re: Lancia Kappa : anti-start Lancia CODE
welcher Fehler wurde behoben?
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
Cette info a été postée ici dans le forum il y a des années. Je n'ai jamais essayé moi-même. Mais ça a marché pour le pilote Kappa à l'époque.
Un tuyau d'un chauffeur espagnol du service de dépannage.
Procédure de démarrage d'urgence:
Batterie: le câble Plus reste connecté
Retirer le câble négatif de la batterie
Allumer l'allumage et demarrer
et branchez le câble négatif au métal sur le châssis.
Couper l'allumage
Rebranchez le câble négatif à la batterie.
L'antidémarrage doit maintenant être désactivé. Essayer de redémarrer le moteur
Si cela ne fonctionne pas, débranchez la batterie une fois par nuit.
Ceci est également traduit par ordinateur>:D<
siehe Original-posting :
Notstart Prozedur Kappa
Couper l'allumage
- notstartprobleme kappa.jpg (139.97 KiB) Viewed 789 times
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Ich suchte einen Öffnungsfehler der Kofferaum. Aber das hat nichts mit meinem Problem zu sehen, außer daß ich eben für das die Batterie abgeschaltet habe.
Danke.
Danke.
Danke mehr JochenK.
Ich denke, dass es einen Irrtum in der Beschreibung gibt. Eben in der Masse ist das Kabel MINUS zu legen notwendig (weil er schon dort ist), aber auf dem Grenzstein PLUS Batterie, um jede Restspannung aufzuheben.
Ich habe die Bedienung gemacht, aber, wann die Batterie anklemmte ist, der grüne led ist fest angezündet und der Motor fährt nicht an!
Ich könne nicht, die Ursprungsnachricht wiederzufinden. Wo ist er?
Guter Abend.
Guter Abend.
hier der Link zur original Nachricht. Wie der Tipp technisch funktioniert ist auch mir ein Rätsel. Aber er hat ja bei Kappa Fahrer Hirthler funktioniert.
Notstart Procedere
hier noch ein Link Wegfahrsperre
Notstart Procedere
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Guten Tag,
Ich habe mein Problem gelöst: der Schaden kam der Abwesenheit 12V auf das Gehäuse " Sicherheit Schlüssel " (Gehäuse unter dem Sitz Fahrer).
Also, wenn Sie im Antianlaufschaden mit auffallend sind Angezündetes(Angemachtes) legt ständig fest, überprüfen Sie, daß der 12V auf dem Gehäuse ankommt. Das kann der Verbindung oder der Sicherung " 20 " in den Anschlußkasten kommen (unter dem Bordbrett nach links).
Danke für ihre Antworten (:P)
