Hallo Thema-Fans,
Thema 2.0 i.E., 120 PS, ohne Kat, BJ 8 /1986: Weiß jemand ob der Wagen eine Pumpe (die Pumpe die im Tank sitzt) oder zwei Pumpen hat?
Danke,
Günther
Eine oder zwei Benzinpumpen ?
Thema 2.0 i.E., BJ 1989, 115PS, mit Kat
Re: Eine oder zwei Benzinpumpen ?
Der hat nur die im Tank.
Danke! Und stimmt das dass sie nur beim Starten (u. laufenden Motor) dreht, nicht auf Zündung? - Ist bei mir so...
Günther
Günther
Das stimmt. Erst beim Starten schaltet das Benzinpumpenrelais ein, und sobald der Motor nicht mehr dreht schaltet es ab. Anders ist es beim Punto meiner Frau: da läuft die Pumpe nach Zündung an für ein paar Sekunden.
Volker
Volker
