Eine oder zwei Benzinpumpen ?
Gwaltinger
Unread post by Gwaltinger »
Hallo Thema-Fans,
Thema 2.0 i.E., 120 PS, ohne Kat, BJ 8 /1986: Weiß jemand ob der Wagen eine Pumpe (die Pumpe die im Tank sitzt) oder zwei Pumpen hat?
Danke,
Günther
Thema 2.0 i.E., BJ 1989, 115PS, mit Kat
volker225
Re: Eine oder zwei Benzinpumpen ?
Unread post by volker225 »
Der hat nur die im Tank.
Gwaltinger
Danke! Und stimmt das dass sie nur beim Starten (u. laufenden Motor) dreht, nicht auf Zündung? - Ist bei mir so...
Günther
volker225
Das stimmt. Erst beim Starten schaltet das Benzinpumpenrelais ein, und sobald der Motor nicht mehr dreht schaltet es ab. Anders ist es beim Punto meiner Frau: da läuft die Pumpe nach Zündung an für ein paar Sekunden.
Volker
Return to “D50 Thema, Dedra”
