Lancia Phedra sedile passeggero non riscalda
Salve a tutti ragazzi la mia Lancia Phedra ha il sedile lato passeggero che non riscalda la seduta ho già controllato i due fusibili e sono ok che interventi devo fare che controlli posso fare grazie
Re: Lancia Phedra sedile passeggero non riscalda
A me è successa una cosa simile ma nel mio caso era la resistenza interna della seduta che si era interrotta.
Puoi fare una prima verifica con un tester:
controlla se vi è il passaggio di corrente collegando i due spinotti esterni al tester (se non c'è passaggio vuol dire che la resistenza è interrotta).
Se è interrotta allora bisogna tagliare l'imbottitura, perchè bisogna saldare la parte interrotta.
Lo spinotto da controllare è quello verde nella foto, posto alla base del sedile sul lato esterno.
- immagine 152-1024.jpg (57.37 KiB) Visto 1029 volte
pacoraban
ciao grazie della info devo reperire un tester e fare la verifica e' un lavorone oppure si riesce senza troppi problemi?
La verifica col tester è facile.
Saldare la resistenza interna al sedile......è un lavoraccio. Non per il lavoro in se ma perchè bisogna tagliare la gommapiuma dell'imbottitura, perchè la resistenza è annegata all'interno.
pacoraban
anche io ho lo stesso problema. ma questa resistenza com'è fatta? è in una lastra di plastica? qualcuno anni fa aveva postato le foto della riparazione io non le trovo più. qualcuno le ha?
Il mio è ancora così non riesco a trovare il tempo
marcello49
Non ci provate perchè come hanno detto non è annegata ma saldata con l'imbottitura perciò rovinereste tuuto in quanto il rivestimento è pure saldato alla gommapiuma.
ok ma che tu sappia se compro una nuova imbottitura la resistenza e' gia' all'interno? se cosi fosse dove potrei acquistarla? grazie ciao a tutti
marcello49
Non saprei proprio non credo la facciano comunque vai in rete trova eper che è il sf ricambi fiat lancia e vedi se ti da il prezzo
Il ricambio viene venduto da Lancia, col nome di "fodera" per sedile, ad un prezzo iproponibile: oltre 1000 euro.
Nel mio caso, con la selleria in pelle, il prezzo è di 1300 euro a cui si deve aggiungere l'IVA.
Ritengo che a tale prezzo la resistenza sia già inclusa nell'imbottitura.
pacoraban
