Aus gegebenem Anlass...
Leute, achtet darauf, dass in euren Lenkgetrieben der Ölstand stimmt. Bei zu geringem Ölstand sehen sonst die oberen Lagersitze eurer Lenkungen so aus wie auf den Bildern...
Wenn die Lenkgetriebe undicht sind, dichtet sie ab. Neue Dichtringe kosten nicht die Welt..
Gruß, Ali
Lenkgetriebe Fulvia
Lenkgetriebe Fulvia
- la8original2~1.jpg (230.53 KiB) Viewed 1427 times
- la8original1~1.jpg (205.5 KiB) Viewed 1421 times
Re: Lenkgetriebe Fulvia
Was mir noch auffiel..
Die LA 5 - Lenkgetriebe haben Kegelrollenlager in der Lenkspindel
- la5timken~1.jpg (181.91 KiB) Viewed 1419 times
Rostklopfer
Brauchst Du eins ? Hab noch 2 übrig !
Gruß : Rostklopfer
Gruß : Rostklopfer
Danke, aber ich hab auch noch zwei. Die Lagersitze der Wellen kann man ja auch mittels Hülsen reparieren..
Ich hab jetzt ein direkter übersetztes LA 5 eingebaut. Das Bergrennen in Ransel steht vor der Tür..
Gruß, Ali
Gruß, Ali
Hallo Ali,
ich habe davon gehört dass es 2 unterschiedlich übersetzte Lenkgetriebe gibt. Weisst Du zufällig durch wieviel Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag sich die Getriebe unterscheiden und in welchen Fahrzeugmodellen die "direkter" übersetzten verbaut wurden?
Dirk
Dirk
Soviel ich weiß, waren die direkter übersetzten Lenkgetriebe nur in in den Fanalone verbaut und entsprechend selten. Ich hab lange danach suchen müssen. Meins hat die Bezeichnung LA 5 und ca. 3,25 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Der Unterschied ist gewaltig.
Alle anderen haben ca. 4,2 Umdrehungen Anschlag/Anschlag.
Es ist auch möglich, längere Lenkhebel aus der Flavia zu verbauen. Auch damit wird die Lenkung direkter. Man müsste allerdings wohl etwas Platz im dahinterliegenden Spritzblech schaffen..
Hallo Ali,
damit sind wir ja nun alle gut bezüglich des Unterschiedes informiert!
Danke dafür!
Danke dafür!
Hallo zusammen
wie kontrolliert man eigentlich den Füllstand des Lenkgetriebes ?
Und hat jemand schon Erfahrung mit Getriebefliessfett als Alternative zum Oel ? weil bei meinen Fulvia s ist es unterhalb etwas feucht.
Gruss
Robi
Gruss
Robi
Keine eigenen Erfahrungen, aber Hörensagen: Ich habe schon mehrfach gehört, dass es als "Notwehr" in Ordnung ist - weil besser als zu geringer Ölstand wegen schlechter Dichtungen. Besser ist natürlich neu abdichten und das vorgesehene Öl. So ist es bei mir dann auch geschehen.
Gruß,
Bernt
Gruß,
Bernt
