errore p0500 sensore velocita
deltalince
Messaggio da leggere da deltalince »
dopo un'attenta ricerca ho trovato una discussione che purtroppo non puo essere ulteriormente commentata, da due giorni ho lo stesso problema del suddetto post:spia abs e freno a mano accese solo a caldo e contakm morto...oggi ho preso un altro sensore abs anteriore sx in demolizione e domani inizio le prove...speriamo bene per il mio 1.8...
un saluto a tutti
Re: errore p0500 sensore velocita
Facci sapere,dovrebbe andare a posto con il sensore.Buon lavoro.
deltalince
niente il primo non va dopo un po si ripresenta...soprattutto a caldo...a freddo per un paio di km tutto regolare...poi spie...bhooo...domani ne recupero un altro e vediamo...ma sto fatto che con le spie accese non si riesce a fare la diagnosi mi fa dannare...
giu
Messaggio da leggere da giu »
anche io l'ho appena sostituito va tutto bene l'Unica pecca oltre al kilometraggio alto mi parte da 20km orari da fermo ......
mii hoo da fermo vado a 20 allora...........:D:D:D
deltalince
giu ma che problema avevi?che errore?
giu
ciao, in quello vecchio era morto a volte andava il contakilometri e contagiri e a volte tutto morto con scritta rossa sul ics ,
ora messo uno preso in demolizione funziona tutto solo che lancetta parte da 20 km orari ............e con 60000 km in più , ma dei km in più non mi interessa..........:D
dimenticavo che se il mio vecchio lo schiacciavo nella parte dietro centrale tutto funzionava alla perfezione , ma appena lasciavo la presa morto.....
deltalince
ma scusami tu hai cambiato il quadro strumenti...giusto?
deltalince
quindi non hai il mio stesso problema...
giu
ascolta verifica il midi fuse il 9- 10- che si trova sulla batteria vedi allegato quello quando mi si era bruciato si erano accese le stesse tue spie....
poi il titolo che hai messo nella discussione non e sensore velocità ma sensore giri...attenzione che con questo si può rimanere a piedi con il P0500=Circuito sensore giri .....
midi fuse abs.jpg (21.07 KiB) Visto 925 volte
