Avaria Comfortronic
Commodore64
Avaria Comfortronic
Messaggio da leggere da Commodore64 »
Salve a tutti da quando ho cambiato l'olio al cambio automatico (il meccanico mi ha rotto l'asta quindi non so quando olio c'è) nel passaggio 4-5 "non sempre" mi compare la scritta avaria comfortronic il cambio si blocca penso in 4 "perchè quando entra l'avaria non mi compare più sullo schermo la marcia inserita" quando poi mi fermo si accende anche la spia epb poi spengo e riaccendo l'auto e tutto funziona bene e non rimane nessuna spia accesa da premettere che prima della sostituzione dell'olio andava tutto bene!!! Cosa può' essere
Pietroth
Re: Avaria Comfortronic
Hai fatto anche il lavaggio oltre alla sostituzione dell'olio ?
E' stato messo l'ATF (olio cambio) giusto, intendo con le specifiche JWS3309 ?
Il pezzo dell'astina rotto è rimasta nel cambio ?
Pietro (Pietroth)
Commodore64
Il lavaggio no solo sostituzione olio con Motul multi atf specifica jws3309. Il pezzo dell'astina è rimasto nel cambio.
Commodore64
Allora cosa potrebbe essere (troppo olio?)..Ho notato che se scalo di marcia l'auto e come se accelerasse per un po di tempo
Commodore64
Cosa significano questi errori vedi allegati
Bessi
Messaggio da leggere da Bessi »
Ho lo stesso problema se hai risolto ti prego di scrivermi perche ne sento di tutti i colori addirittura di cambiare tutto cambio e volano...grazie
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Torna a “Thesis”
