Airbag Problem
Toto1969
Airbag Problem
Unread post by Toto1969 »
ich habe da einen seltsamen Fehler im Airbagsystem.
Eventuell hatte das Problem schon mal jemand und ich kann mir lange Sucherei ersparen.
Also, am Y leuchtet die Airbagleuchte.
Das Auslesen des Steuergerätes ergab:
- Fehlerlampe Airbag Masseschluss oder Unterbrechung
- Anzeigenleuchte Ausschalter Beifahrerairbag
Beide Fehler lassen sich nicht löschen.
Einen Abschaltbaren Beifahrer Airbag hat das Fahrzeug nicht.
Unter Parameter zeigt das Diagnoseprogramm jedoch, dass die Lampe ausgeschaltet ist.
Dumm nur das sie das offensichtlich nicht weiss.
Nachdem das Steuergerät versuchweise getauscht war, war nur noch der erste Fehler vorhanden.
Für Tips habe ich immer ein offenes Ohr ! :-)
Siggi
Re: Airbag Problem
Unread post by Siggi »
Schau mal unterm Fahrersitz nach der Steckverbindung, die ist gern mal unwillig
aktuell: Lancia Delta 844 , Lancia Y Cosmo, Lancia Prisma 1.6ie
ehemals: Delta Integrale 8V bis 1992 - Dedra 1.6 bis 1997 - kC 2.4 bis 2001 - Y10 bis 2006 - Dedra 1.6 bis 2009, Dedra TD SW bis 2014, Lybra 2.4 SW Intensa bis 2016
http://www.lancia-prisma.de
Toto1969
Re: Airbag Problem
Ich weiss, das haben wir schon X Mal gehabt.
Daran kann es aber nicht liegen, denn erstens hat das Fahrzeug keine Seitenairbags und selbst wenn wären diese dann im Steuergerät abgelegt und nicht eine Unterbrechung in der Airbaglampe.
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
