rabbocco durante trattamento sintoflon
valerio_vanni
Mi chiedevo una cosa: durante il trattamento con Sintoflon ET ci sono problemi se si rabbocca l'olio?
ciccioriz
Re: rabbocco durante trattamento sintoflon
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Non ci sono problemi, ma se hai fatto il trattamento con ET vuol dire che a breve dovrai fare il cambio olio e filtro. Quindi se non ne manca tanto io non rabboccherei.
Francesco. Modica/Rg.
valerio_vanni
Da quando ho messo l'additivo se l'è bevuto tutto in pochissimo tempo, tocca a malapena il fondo dell'astina (non il minimo, il fondo).
Mi tocca rabboccare per forza.
Mi chiedo che effetto possa avere avuto ET. Forse per pulire rende l'olio meno viscoso, e quindi trafila di più.
ciccioriz
> Forse
> trafila di più.
Quello sicuramente, però sembra strano, quando l'ho usato io non ha fatto questo effetto! Comunque a sto punto conviene rabboccare!
neromica
Il fondo dell'astina? Guarda che sei senz'olio, non scherzare rabocca immediatamente altrimenti rischi di fondere!!!
valerio_vanni
Lo so... è che se l'è bevuto a una velocità supersonica (tre volte il consumo abituale).
ciccioriz
Comunque al livello che hai descritto tu hai ancora il 70% di olio! Però rabbocca al più presto ;)
Humbert
Messaggio da leggere da Humbert »
Anche io ho fatto il trattamento Sintoflon, ma non mi ha consumato una goccia d'olio in più di 3mila km. Penso che il problema sia un'altro.
Lybra sw 1.9 jtd lx del 10/2001, grigio chiaro Elisa, pelle grigia, ICS Navi, Bose, cd, cruise control, chiusura elettrica specchietti, specchio interno fotocromatico e con sensori...e chi più ne ha, più ne metta...
valerio_vanni
ciccioriz Scritto:
> presto ;)
Poco che scenda, però, rischia di non esser pescato più.
Stasera, quando ho rabboccato, l'astina non lo toccava nemmeno più.
Comunque (oggi quando ero in giro guardavo spesso il cruscotto) la spia della pressione non si è mai accesa, nemmeno in curva.
L'ho portato un po' sopra al minimo, mi scoccia un po' riempirlo per cambiarlo tra due o tre giorni.
valerio_vanni
Humbert Scritto:
Tremila? L'hai tenuto a lungo...
La macchina ne consuma già di suo, con l'additivo il consumo è triplicato.
Può darsi che in un motore messo male (come il mio) il calo della viscosità abbia effetti notevoli.
Adesso sono curioso di vedere gli effetti dell'additivo Protector. Sulla carta, quello dovrebbe far calare i consumi d'olio.
