Non parte
Non parte
Settimana scorsa dopo averla lasciata ferma un'oretta non partiva piu . dopo un po' e ripartita. Stasera la stessa cosa.. Rimane accesa la spia del motore di colore rosso. Il libretto delle istruzioni dice avaria sistema di iniezione. Qualcuno sa darmi informazioni o consigli per farla ripartire evitando il carro attrezzi? Grazie
Re: Non parte
Adesso, a distanza di 6 ore ho riprovato ad accenderla.
La spia si è spenta dopo i soliti 4-5 secondi e la lybra è partita al primo colpo.
Cosa sarà mai?
Cosa sarà mai?
Re: Non parte
Ciao,l'indiziato numero uno e' il classico sensore di giri motore
Re: Non parte
Ciao Warner, anch'io avevo pensato a lui.
Tra il tuo archivio fotografico avresti i passaggi per arrivare ad individuarlo (non ho idea di come sia fatto) e anche per sostituirlo?
Grazie
Grazie
Re: Non parte
Certo devi arrivarci da sotto,lo vedi anche senza togliere il riparo sotto al motrino di avviamento.E' quel sensore nero allego foto.
- foto0071.jpg (136.22 KiB) Visto 451 volte
Re: Non parte
Ma se metto la macchina sul cric ce la faccio o devo metterla sul ponte?
Intanto grazie per la foto.
Re: Non parte
Mmmm... se metti la macchina sul crick penso che sia pericoloso infilarsi sotto.
Usa almeno due cavalletti (a destra ed a sinistra) o posiziona dei mattoni sotto le ruote anteriori.
fred summer
Re: Non parte
Di certo devi seguire i suggerimenti di Mastro, ma anche così potresti avere difficoltà non tanto a estrarre il sensore, ma a staccare il connettore del cavo, che se come nel mio caso, era messo molto in alto oltre all'alternatore e quindi se fossi stato sotto all'auto sollevata solo col crick non avrei potuto avere la libertà di muovere le braccia a sufficienza.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Re: Non parte
Grazie mille a tutti e due per il consiglio.
Re: Non parte
Fatto sostituire il sensore di giri e da tre giorni non fa scherzi. Effettivamente è un lavoro da fare sul ponte.
