speia candelette lybra 1.9 jtd
gianni
salve,
da qualche giorno non appena accendo la macchina,vedo lampeggiare la spia delle candelette,e dopo circa 10sec. si spegne.Adeso da quello che ho letto ,e' sicuramente una candeletta bruciata.
Come si fa a controllare quale delle quattro candelette non funziona??
E per la loro sostituzione e' complicato(posso farla io stesso??)
1000 grazie....
1000 grazie....
Emanuele
Re: speia candelette lybra 1.9 jtd
Ti consiglio di cambiarle tutte e 4, quanti km hai?
Ercisco
Io invece ti consiglio di cambiare solo quella bruciata, visto che cambiarne una costa 30€ + la manodopera. Nessuno ha mai avuto problemi a cambiare quella bruciata anzichè tutte e 4.
Emanuele
Si però se la mcchina ha più di 150.000 km e non le ha mai cambiate è meglio sostituirle tutte e 4 visto che le altre non dureranno più di tanto e gli toccherà pagare altra mano d'opera.
gianni
Vi ringrazie per le risposte,comunque ho chiamato alla lancia e ogni candelettaq costa € 22.00+iva.
Comunque vorrei sempre sapere, come si fa a controllare quale delle quattro candelette non funziona??(con un tester e se messo in homm che resistenza devo leggere??)
E per la loro sostituzione e' complicato(posso farla io stesso??) Sono un tipo che si da dafare e quando posso cerco di risparmiare sulla manodopera,facendo dove possibile tutto io.
1000 grazie....
1000 grazie....
gianni
Vi ringrazio per le risposte,comunque ho chiamato alla lancia e ogni candelettaq costa € 22.00+iva.
1000 grazie....
1000 grazie....
Ercisco
E' strano che uno in 150.000km non abbia mai cambiato una candelletta. Non ti sembra?
Fireman
Se ti dai da fare, allora devi sapere che tutte le candelette sono collegate tra loro con una massa unica, e che invece il filo bloccato sulla testa della candeletta col dadino chiave da 7 oppure 8 è il positivo.Se liberi tutte le candelette dai positivi, ti accorgerai che con capo di un filo unipolare (classico filo elettrico) collegato al polo positivo della batteria e l'altro capo fatto strisciare sulla parte filettata della candeletta vedrai delle scintilline,questo è un buon segno vuol dire che è buona se non ci sono scintille vuol dire che è morta!Non ti sò dire che attrezzi ti serviranno perchè sulla Leona non ho mai cambiato una candeletta.Se ho scordato qualcosa non esitate a riportarlo immediatamente.
Ale
Stacca il connettore della centralina candelette quella vicina al filtro gasolio, e dai alimentazione come ti e' stato consigliato con un cavo elettrico, se fai caso ci sono dei numeri da 1 a 4 nel connettore e si riferiscono alle candelette dei 4 cilindri del motore, il numero 1 e' quello a sx vicino alla distribuzione, ciao e facci sapere.
Fireman
Bella storia quella del connettore, non lo sapevo registrato e messo da parte.Grazie
