Beste Kappa rijders
Mijn ashoezen aan wielzijde beginnen te scheuren, dat zag ik bij het vervangen van de onderste fuseekogels. Die waren trouwens beide kanten gaar, rijdt nu veel beter en is een makkelijk klusje!
Graag wil ik deze dus vervangen, als ik zoek op het forum vind ik daar niets over. Dus dan toch maar nieuwe post.
Heeft iemand tips?
Vooral:
1.) Is het makkelijk te doen, speciaal gereedschap nodig?
2.) Is het een idee om het met zo'n ashoesspreider (op lucht) te doen?
3.) Is het de moeite niet en beter naar garage brengen? Ik doe het overigens het liefst zelf...
4.) Iemand een tip voor een universele of speciale ashoes?
Alvast super dank!
Bob
						Ashoes vervangen tips?
Re: Ashoes vervangen tips?
Ik heb destijds de gehele steekassen vervangen..
				bobrockland71
Thanks Spy, ga het vanavond toch proberen, met een ashoesspreider.
In de documentatie lees ik dat de asmoer met 60nM vastmoet, komt je dat bekent voor?
groet
Bob
groet
Bob
Er kan een uni ashoes op
				bobrockland71
Dank voor de tips, is gelukt met een soort trechter en een universele hoes, gaat vrij makkelijk, alleen die asmoer los krijgen was listig, maar met 2 meter paal ging het.
Dit is zo'n trechter, beetje doorduwen en dan zit ze erop:
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... schap-2971
Moment van asmoer is 60nM en dan nog 52 graden doortrekken, zit je precies goed met die gedeelte van de moer om te locken.
groets
Bob
groets
Bob
