Dichtung für Schiebedach (Version mit Solarzellen)
Anasthesias
Unread post by Anasthesias »
Hallo zusammen,
das Thema mit dem Schiebedach ist echt eine never ending story... immer wieder tritt Wasser ein, mal waren es die verstopften Abläufe, mal die Abdichtung der Frontscheibe, irgendwas gab es immer. Eigentlich war jetzt gerade soweit alles repariert und wir haben den mutigen Schritt in die Waschanlage gewagt - was leider ein Fehler war. Direkt bei mir auf der Fahrerseite hat es einige Liter auf mich herab geregnet. So schlimm war es noch nie und es war ein ordentlicher Schreck.
Die Werkstatt meint nun, dass mit den Abläufen alles in Ordnung ist und die Dichtung des Schiebedachs porös/undicht sein muss. Man kann auch direkt sehen, dass diese Dichtung einige Risse hat und ziemlich krümelig ausschaut.
Nach vielen Telefonaten und einer knappen Woche Wartezeit haben sie es dann tatsächlich geschafft, an eine Dichtung zu gelangen. Leider passt diese Dichtung jetzt nicht für das Schiebedach, sie meinen, dass es zwei Varianten davon gibt (eine für ein normales Schiebedach, eine für eins mit den Solarzellen).
Hat jemand eine Idee, wie man an die passende Dichtung kommen kann? Gibt es dafür eine Teilenummer? Im ePer habe ich leider nichts gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße,
Thomas.
PS: Ach ja, das Problem mit der sich lösenden Glasscheibe hatten wir vor kurzem ebenfalls (siehe aktuelle Threads). Es kam ein Höllenlärm von oben, als sich die Scheibe bei 200 km/h auf der Autobahn gelöst hat. Zum Glück hat sich das Glas aber nicht komplett gelöst und wir haben es am nächsten Tag neu verkleben lassen. Bislang scheint es zu halten, mal schauen...
DREIFACH-HELIX
Re: Dichtung für Schiebedach (Version mit Solarzellen)
Unread post by DREIFACH-HELIX »
Hallo Thomas,
bis zu dieser Explosionszeichnung bist Du ja auch sicher gekommen. Aber dort gibt es für die Pos. 3 (Glasscheibe) keinen Unterschied zwischen Solar- und Standardversion. Ist mir auch nicht bekannt, daß es ab Werk eine Version ohne Solartechnik gegeben hat. Und selbst wenn, weshalb sollte es da zwei verschiedene Dichtungen geben ?
Aber auf dieser Seite, auf der ja das komplette Schiebedach abgebildet sein soll, finde ich überhaupt keine Dichtung als Einzelteil. Möglicherweise ist die gesuchte Dichtung Bestandteil einer anderen Baugruppe.
Mein Wagen hat kein Schiebedach, so daß ich auch gar nicht genau weiß, wo die Dichtung sitzen könnte. Könntest Du das mal näher beschreiben, wo die Dichtung sitzt ?
Gruß, Rüdiger
schiebedach.pdf
(217.81 KiB) Downloaded 28 times
Anasthesias
Hallo Rüdiger,
gemeint ist die Dichtung zwischen dem Glas und der Karosserie. Auf der angehängten Zeichnung ist das die Nummer 2.
Man kann von außen auch direkt sehen, dass die Dichtung ziemlich rissig und porös ist.
Mir war auch neu, dass es ein Schiebedach ohne Solarzellen geben soll. Die Werkstatt hat aber wohl ziemlich viel herum telefoniert und meinte, dass sie nur die Dichtung für die Version ohne Solarzellen auftreiben konnten. Vielleicht ist das vom Dach von der Lybra?
Hat jemand einen Tipp, wie man an die passende Dichtung kommen könnte? Lässt sich sowas vielleicht auch selbst basteln?
Viele Grüße,
Thomas.
Unread post by mikele »
hallo thomas
ev mal bei webasto in kreilling anfragen.
wenn man heute schon achsmanschetten kleben kann, dann sollte es da auch was geben.
Return to “D30 Thesis”
