Afwatering paravaan voorruit verstopt.
Marcithesis
Het water wat via de voorruit in de paravaan loopt, wordt afgewaterd via een kunststof mondje achter de linker en rechter modderkuip van de voortste binnenschermen. Mijn diva stond op de brug een bleef constant water lekken achter de rechter modderkuip. Ik dacht eerst dat het condenswater was van de airco. Maar dat duurt geen uur bij stilstaande motor. Toen ik de linker modderkuip losnam en het afwateringsmondje lostrok, spoelde er zo'n 1,5 liter water uit. Het afwateringsmondje dat taps toe loopt was verstopt. Zat vol met gecomposteerde bladeren.
Als het water niet weg kan, waar loopt dat dan naar toe? Hopelijk niet in het interieur. Kan de moeite waard zijn dit bij uw eigen diva te controleren.
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Re: Afwatering paravaan voorruit verstopt.
Waar het bij een Thesis dan naartoe zal lopen weet ik niet, maar bij mijn Lybra neem ik geen enkel risico, en zet daar met grote regelmaat de compressor op.
(zelf douchen na afloop is dan wel een pre.)
Beter voorkomen als genezen.B)-
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003 Heden, K 5.20 T SW
Moderator Lybra en Thesis forum
Komt dus vaker voor.. Toen ik mijn vorige Thesis demonteerde voor onderdelen, bleek aan de linkerzijde de afwatering onder de ruitenwissermechanisme verstopt te zijn er er moet al heel lang water in hebben gestaan, inderdaad liters drabwater met rottende bladeren.. Maar verder kijkend, bleek daardoor het schot tussen de motorruimte en interieur al doorgeroest te zijn. En laat daar nou ook de interieur doorvoer van de kabelboom/stekkers/zekeringskast te zitten.. Je moet dus niet willen dat die kabelboom in het water komt te staan... Je kan er via de wielkuip bij (er steekt een soort rubber manchet uit, wellicht kan je dit doorsteken). Zelf demonteerde ik de ruitenwisserarmen en het afdekrooster, direct onder het raam, zodat je er lekker van boven bij kan.
Fototje erbij..
Fototje erbij..
- chassis roest 2.1.2.jpg (61.6 KiB) Viewed 938 times
Marcithesis
Mooie foto waarop te zien is waar de manchet hoort er zitten. Het rechthoekige gat. Mijn advies is om de manchet los te nemen want deze zat bij mijn Thesis tot zijn nek toe vol met drab. Daarna heb ik de opening van de manchet wat iets weg heeft van een platgeslagen trechter uitgesneden waardoor deze wat wijder wordt. Ik weet wat me binnenkort te doen staat. Kijken of die doorgerot is.
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
mvmersbergen
OK, bij mij staat er ook water in, is waar het manchet zit het ovale rechthoek dat rechts op de foto zichtbaar is?
is het weghalen van de ruiterwissermechanisme veel werk, moet je ergens op letten?
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
________________________________
2003 Lancia Thesis 2.0 Turbo, Squadra Tuned
2003 Lancia Phedra 7 zits
2015 BMW 2 Gran Tourer 7 zits
Marcithesis
Maak de minklem los van de accu. Dat is een vaste regel in het Thesis manual. Bepaal zelf of je dat nodig vindt.
Ruitenwisserarmen losnemen.
Bovenste zwarte isolatipaneel los nemen.
Bevestigings bouten en moeren van de ruitenwisser unit losdraaien.
Stekker losnemen.
Dat moet hem zijn.
Volgens mij is de ovale rechthoek de plaats waar de manchet zit. Bij mij loopt het water nu weg maar moet nog uitbouwen om te kijken voor roest.
Stekker losnemen.
Dat moet hem zijn.
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Wees voorbereid dat de ruitenwisserarmen, die eraf moeten, nogal vast kunnen zitten op de twee assen (draaipunten). Dat ging bij mij zeker niet zonder slag of stoot. Ook handig vooraf even de ruitenwisserarmstand te markeren op het asje met een tipexx of zoiets.
Er zijn ruitenwissertrekkertjes te koop, met een gewone driearms poelietrekker kwam had ik niet genoeg ruimte. De rest is geen enkel probleem en het wijst zichzelf.
Gr Hugo
Gr Hugo
mvmersbergen
klus geklaard, viel mee, alles ging makkelijk los en de stekker van de ruitenwissermotor hoefde er ook niet af.
Schoongemaakt, een paar emmertjes water om te testen en te spoelen en klaar.
groeten,
Marcel
groeten,
Marcel
- wp_20160123_14_40_03_pro.jpg (77.23 KiB) Viewed 938 times
Ad de Hoog
Wanneer de Thesis altijd buiten staat hoeven er maar een paar bomen in de buurt te staan om deze afvoeren te laten verstoppen
Ik heb hierdoor al 2 ruitenwissermotors laten "verdrinken"!
Gewoon ELK jaar de gootjes ( 3 stuks) schoon maken en doorspuiten met een tuinslag.
Poeli-trekkertje gebruiken om de ruitenwisserskoppen te verwijderen, vervolgens de dekplaat verwijderen en je kan overal bij.
Succes
Ad
Succes
Ad
Thesis 2.4 JTD 10V Emblema Grigio Botticelli 2002
Ik heb het van onderaf gedaan, toevallig omdat ik het wielscherm verwijderde kwam er (regen)water naar onder gelopen.
Het plastic gootje was geheel verstopt met drap.
