Sostituzione cintura di sicurezza anteriore
Salve a tutti!
Da qualche giorno mi si è bloccata la cintura di sicurezza lato passeggero.
Ho smontato le plastiche ed irrorato il blocco avvolgente di svitol, ma per il momento non ne vuol sapere di sbloccarsi.
L'eventuale sostituzione, vista la presenza del pretensionatore, è un'operazione complicata e/o pericolosa?
Nella mia vecchia punto recuperai una cintura da uno sfasciacarrozze e la cambiai senza problemi, in questo caso dovrei senz'altro usare un ricambio nuovo, vero?
andri25883
Re: Sostituzione cintura di sicurezza anteriore
se non sei pratico, lascia stare e rivolgiti a qualche professionista. è presente una carica esplosiva...
Se hai gia' smontato una comune cintura nulla di differente cambia solo la connessione che va ad alimentare la carica del pretensionatore l'unico accorgimento e' non dargli strattoni fino a quando non e' perfettamente posizionata.
Nello smontare la vecchia scollega preventivamente il negativo batteria 15 min prima di intervenire e ricollegalo a lavoro ultimato.
andri25883
warner scusa, ma la carica esplosiva, se cosi si puo chiamare, dove si trova? ho letto su un altro forum che frequento, che ad un ragazzo è scoppiato in mano qualcosa mentre smanettava con la cintura...
Warner, sapresti dirmi il punto esatto dove va staccato il pretensionatore?
Dovrebbe essere all'altezza di quella capsula gialla ma non riesco a vedere l'innesto.
- 2016-01-09 10.52.16.jpg (189.82 KiB) Visto 2297 volte
andri25883
Re: pressione bassa olio motore
rino, potrebbe essere la batteria che ha fatto i capricci e la centralina è andata in tilt per qualche secondo...potrebbe essere che l'auto è rimasta ferma a lungo e tutto l'olio è sceso nella coppa...potrebbe essere che realmente cè poco olio nella coppa e dovresti rabboccare alla svelta...
Alonzo Scritto:
Esatto devi ispezionare bene la capsula togli quel nastro bianco di protezione ci deve essere una linguetta da premere e vedrai che si apre la connessione.
La carica pirotecnica e' contenuta vicino al rullo,il caso citato da Andri di esplosione accidentale puo' essere dovuto ad un colpo dato mentre ci lavoravano vicino.Basta solo un po' di cautela.
rino054 Scritto:
> Da qualche settimana mi compare l'errore sulla
> lancia musa eco chic di mia figlia: pressione
> bassa olio motore, fermarsi e spegnere il motore.
> E il messaggio va poi via. Cosa devo fare?
Rino ti invito ad aprire un post specifico riguardante il tuo problema onde evitare l'accavallarsi delle discussioni.
Grazie warner, se l'avvolgitore non dovesse sbloccarsi proverò a fare cosí
Di nulla se hai bisogno chiamami pure al cell.(tu)
