Sostituire fregio fontale
Phedra's Piazza
Faustwald
Messaggio da leggere da Faustwald »
Ciao a tutti, ho il fregio da sostituire... ma come si toglie quello vecchio?
Devo smontare tutta la calandra perchè dietro c'è qualche fermo o basta fare leva perchè è solo incollato?
Grazie!
ANTONIO1
Re: Sostituire fregio fontale
Messaggio da leggere da ANTONIO1 »
credo che devi uzare pistola con aria calda.
ANTONIO1
Dopo che o fatto una ricerca o truvato; la separazione della stemma dalla masacherina esterna della calandra non é posibile poiché é fissato in maniera irremovibile dalla stessa.
Cristian_1969
Messaggio da leggere da Cristian_1969 »
L'ho sostituito poco tempo fa. Scalda leggermente il fregio ed estrailo utilizzando un cacciavite piatto di plastica.
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
Garibaldi
Messaggio da leggere da Garibaldi »
Ciao,di quel che ne so io è molto semplice, basta fare leva non con tanta forza ai lati del fregio,è tenuto dal mastice e da due clip in plastica.
Virgilio Perrotti
Perché, in sostanza, è fissato con dell'adesivo molto forte.
Niente clips.
I buchini presenti servono solo per favorire il corretto posizionamento.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
nomalo
Messaggio da leggere da nomalo »
Confermo quanto già scritto dal buon Virgilio.
Per toglierlo basta far leva con un cacciavite a taglio perché è tenuto solo dal biadesivo, facendo attenzione a non danneggiare la cromatura della griglia.
Se può servire, il codice del ricambio (per i modelli fino al 2007 - il vecchio disegno, per intenderci) è 46809174 e costa ca. €30,00.
grifo
Messaggio da leggere da grifo »
Anche io sulla mia Ulysse ho dovuto comprare l'emblema che aveva "preso il volo" in autostrada ca. 6 anni fa.
Le due strisce di biadesivo sono nettamente insufficienti; col tempo, con sole/pioggia/freddo l'emblema tende a staccarsi.
Per evitare che si ristaccasse, sia per gli agenti atmosferici, sia per le vibrazioni, ho provveduto a fissarlo con del silicone su tutta la superficie. Da allora nessun problema, ed in questo modo è anche difficile che te lo rubino.
grifo
Fiat Ulysse 2.2 JTD 94 kW 128 PS del 2003
Faustwald
Fatto, è bastato infilare una spatolina in più punti per rompere il biadesivo e cambiarlo.
Grazie a tutti per le preziose indicazioni, mi avete evitato di smontare tutto per niente.
(tu)
Torna a “Z e Phedra”
