Sostituire fregio fontale
Ciao a tutti, ho il fregio da sostituire... ma come si toglie quello vecchio?
Devo smontare tutta la calandra perchè dietro c'è qualche fermo o basta fare leva perchè è solo incollato?
Grazie!
Grazie!
Re: Sostituire fregio fontale
credo che devi uzare pistola con aria calda.
Dopo che o fatto una ricerca o truvato; la separazione della stemma dalla masacherina esterna della calandra non é posibile poiché é fissato in maniera irremovibile dalla stessa.
Cristian_1969
L'ho sostituito poco tempo fa. Scalda leggermente il fregio ed estrailo utilizzando un cacciavite piatto di plastica.
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
Ciao,di quel che ne so io è molto semplice, basta fare leva non con tanta forza ai lati del fregio,è tenuto dal mastice e da due clip in plastica.
[IMG]http://i65.tinypic.com/14bjjw3.jpg[/IMG]
[IMG]http://i68.tinypic.com/35b8dnm.jpg[/IMG] [IMG]http://i65.tinypic.com/34ngs60.jpg[/IMG]
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Perché, in sostanza, è fissato con dell'adesivo molto forte.
Niente clips.
I buchini presenti servono solo per favorire il corretto posizionamento.
Niente clips.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Confermo quanto già scritto dal buon Virgilio.
Per toglierlo basta far leva con un cacciavite a taglio perché è tenuto solo dal biadesivo, facendo attenzione a non danneggiare la cromatura della griglia.
Se può servire, il codice del ricambio (per i modelli fino al 2007 - il vecchio disegno, per intenderci) è 46809174 e costa ca. €30,00.
Anche io sulla mia Ulysse ho dovuto comprare l'emblema che aveva "preso il volo" in autostrada ca. 6 anni fa.
Le due strisce di biadesivo sono nettamente insufficienti; col tempo, con sole/pioggia/freddo l'emblema tende a staccarsi.
Per evitare che si ristaccasse, sia per gli agenti atmosferici, sia per le vibrazioni, ho provveduto a fissarlo con del silicone su tutta la superficie. Da allora nessun problema, ed in questo modo è anche difficile che te lo rubino.
grifo
Fiat Ulysse 2.2 JTD 94 kW 128 PS del 2003
Fatto, è bastato infilare una spatolina in più punti per rompere il biadesivo e cambiarlo.
Grazie a tutti per le preziose indicazioni, mi avete evitato di smontare tutto per niente.
(tu)
(tu)
