Diagnose-Stecker IMMER zugänglich
Torge
Unread post by Torge »
Hallo Thesisti,
um die doch häufiger auftretenden Fehlermeldungen im Mäusekino beheben zu können, brauche ich regelmäßig meine Diagnose-Software "Multiecuscan",
die über ein OBD2-Interface von Fuchs Elektronik sehr gut funktioniert. Das einizige Problem ist, dass man vorher immer diese "blöde" Klappe unter dem
Lenkrad links abschrauben muss, um an den Diagnose-Stecker zu gelangen.
Und noch "blöder" ist es dann hinterher, diese Klappe wieder anzuschrauben. Ihr wisst sicher, was ich meine: "Scheiß Schrauben!!!"
Es musste eine Lösung her, die dauerhaft Zugriff auf den Diagnosestecker bietet.
Bei Amazon habe ich dieses OBD-Verlängerungskabel mit abgewinkeltem Stecker gefunden: Diagnose-Verlängerung
In den Bildern könnt Ihr sehen, wie ich dieses Kabel dann in der Klappe montiert habe:
- Als erstes muss der Ausschnitt oben mit der Säge und Feile etwas erweitert werden, damit der Stecker hindurch passt.
- Dann das Kabel durchschieben und im Sicherungskasten von oben hinter dem Kabelstrang links hindurchziehen und in den Diagnose-Buchse stecken
- Dann die Klappe vorsichtig montieren, dabei das Kabel von oben rechts in das Fach laufen lassen
- Fertig!
Viel Spaß beim Nachbauen!
Thesis3.2V6 - Phedra2.0-16V - kSW2.0t - k3.0V6 - Thema2.0-16V-Turbo
Torge
Re: Diagnose-Stecker IMMER zugänglich
Mehr Bilder...
Torge
Noch mehr Bilder...
Torge
Also ich schreibe jetzt hier noch ein paar Zeilen, damit die Forum-Software die Bilder auch annimmt....
Torge
Und jetzt der Erfolg im Bild...
Ralph Cellini
Unread post by Ralph Cellini »
Hallo Torge, (tu)(tu)(tu)
Grüße Ralph
Thesis V6 3.2 arese/busso
Unread post by mikele »
Hallo
Eine tolle Lösung. Das kommt bei mir auch rein.
Meine erste Ausführung war nicht so der hit.
Gruss vom
Mikele
glockmane
Unread post by glockmane »
Sehr schön, das wird die nächste Maßnahme :) Verwende übrigens das gleiche Interface + Software, auch sehr zufrieden..
wafe
Unread post by wafe »
Hallo Torge,
Deine Lösung ist wunderbar einfach + genial zugleich. Wird umgehend nachgebaut. Vielen Dank! Kann es auch für mein dzt. 08/15-OBD2 sehr gut gebrauchen. Kauf von Interface bei Fuchs und Multiescan-Software habe ich schon fix geplant.
Ciao! Grüße aus Wien! Ferdinand
Lancia Kappa Limousine 2,4 Benzin (Bj. 2000); Lancia Thesis Centenario sportiva (Bj 2007), Bicolore (grigio Maserati, grigio palatino), Poltrona rot
glockmane
Hey Torge,
habe ein entscheidendes Bild vermisst, nämlich das, wo du die Verlängerung am OBD-Port angeschlossen hast.. Hast du das Kabel (Draufsicht auf den eingesteckten Stecker) Richtung zu dir gezogen oder um das Kabel, was direkt oben drüber stört seitlich vorbei.. In jedem Falle muss man doch das Kabel extrem knicken und bekommt den Stecker kaum rein..
Jedenfalls habe ich die Modifikation gestern nachgebastelt, was auch, abgesehen von der schwierigen Steckverbindung (besser wäre wohl ein nicht abgewinkelter Stecker), super funktioniert hat.. Muss nur dann nach der Arbeit mal testen, ob es überhaupt funktioniert, so wie das Kabel direkt am Stecker gebogen ist..
Das Ausfräsen des Ausschnitts und das abtrennen der einen Führungsnase (die in selbigen Ausschnitt läuft) habe ich mit einem Akkudremel bewältigt..
Auf jeden Fall eine simple und geniale Modifikation :)
Und heute werden die Frontscheinwerfer geschliffen und poliert! :))
Return to “D30 Thesis”
