Fensterheber Thema 3.0 V6 vorne
schlumpfiwestermann
Unread post by schlumpfiwestermann »
Liebe Leidensgenossen,
bei meinem 92er Thema 3.0 V6 gibt es seit kurzem folgendes Problem mit dem Fensterheber vorne: Bei eingeschalteter Zündung funktionieren beide Schalter auf der Fahrerseite (für Fenster links und rechts) nicht. Wird hingegen die Zündung ausgeschaltet und die Fahrertür geöffnet, ist der Fensterheberschalter für die Fahrertür beleuchtet und das Fenster auf der Fahrerseite lässt sich heben/senken. Wir die Tür geschlossen (d. h. der Unterbrecherkontakt für die Innenraumbeleuchtung löst aus) läuft wieder nichts. In diesem Modus funktioniert die Automatikfunktion Fahrerseite jedoch nicht. Der Schalter für das Beifahrerfenster funktioniert immer noch nicht. Auch der Schalter auf der Beifahrerseite ist sowohl bei eingeschalteter Zündung als auch bei geöffneter Tür nicht in Funktion.
Nachdem dieses Phänomen bisher öfter auftrat (m. E. nur bei hohen Aussentemperaturen) und nach dem mehrfachen ein-/ausstecken der zugehörigen Sicherung wieder verschwand, funktioniert dieser Trick jetzt nicht mehr. Die Sicherung selbst habe ich mehrfach getauscht. Somit ist ein Defekt von dieser Seite m. E. auszuschließen. Hat vielleicht jemand von euch Ähnliches erlebt und vor allem eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank vorab für eure Tipps, schlumpfiwestermann.
Re: Fensterheber Thema 3.0 V6 vorne
Unread post by mikele »
hol dir andere schalter. gibts auch von anderen fiat und alfa typen.
schau aufs ähnliche baujahr.
gruss
graneleganza
Unread post by graneleganza »
weisst du von welchen typen ?
sind es schalter,die passen (aber anders aussehen)
oder genau gleich optisch ?
hallo
ich habe den tipp auch aus dem forum. vielen dank dafür.
den passenden post finde ich aber nicht auf die schnelle.
hier ein bild von meinem alfa ersatzteilträger.
ps. der blaue ist endlich fertig, klopf auf holz !
20150630_201559 (medium).jpg (239.37 KiB) Viewed 425 times
20150630_201548 (medium).jpg (227.65 KiB) Viewed 425 times
kleiwalt
Unread post by kleiwalt »
hallo
meiner (2.0iE aus 1990) hat passende in der Alfa Krabbelkiste gefunden, versuchs da mal und viel Glück,
Walter
Return to “D50 Thema, Dedra”
