Buon pomeriggio.
Ho un problema nella mia tesi.
Essi sono:
errore in EPB;
Errore in ESP;
Errore in ABS;
luce rossa freno accede sempre accessi;
Luce del motore del giallo accede;
il velocimetro si blocca e contare i chilometri.
Le luci di tanto in tanto scompaiono e tornare di nuovo.
Posso avere qualche aiuto per risolvere il problema?
Mi dispiace per il mio italiano.
Problemi del sistema di frenatura??
Re: Problemi del sistema di frenatura??
Ciao, non preoccuparti per il tuo italiano.
Io ho avuto il problema dell'errore ESP più volte, ogni tanto dopo l'errore ESP dava errore ABS, errore EPB, avaria CONFORTRONIC.
Ho risolto in maniera molto semplice: dove c'è la pompa freni (master cylinder in Inglese) c'è un grosso connettore (socket) che sembra una presa SCART. La disconnetti, pulisci con uno spazzolino i contatti, spruzzi lo spray per connettori elettrici e rimonti. Io ho risolto tutto così.
Grazie.
Dov'è grosso connettore (socket) che sembra una presa SCART???
è il bordo della pompa dei freni sulle ruote posteriori?
è quello indicato dalla freccia rossa,nel vano motore
- connettore abs.jpg (125.75 KiB) Visto 443 volte
Mille Grazie.
Questo era il problema. Tutti ci sono voluti solo era pulita che scomparse tutte le luci.
Mi dispiace sia voluto tanto tempo per rispondere, ma sono stato impegnato.
Bene, sono contento che tu abbia risolto!(tu)
