Problemi del sistema di frenatura??
JoséM
Messaggio da leggere da JoséM »
Buon pomeriggio.
Ho un problema nella mia tesi.
Essi sono:
errore in EPB;
Errore in ESP;
Errore in ABS;
luce rossa freno accede sempre accessi;
Luce del motore del giallo accede;
il velocimetro si blocca e contare i chilometri.
Le luci di tanto in tanto scompaiono e tornare di nuovo.
Posso avere qualche aiuto per risolvere il problema?
Mi dispiace per il mio italiano.
Stroker
Re: Problemi del sistema di frenatura??
Messaggio da leggere da Stroker »
Ciao, non preoccuparti per il tuo italiano.
Io ho avuto il problema dell'errore ESP più volte, ogni tanto dopo l'errore ESP dava errore ABS, errore EPB, avaria CONFORTRONIC.
Ho risolto in maniera molto semplice: dove c'è la pompa freni (master cylinder in Inglese) c'è un grosso connettore (socket) che sembra una presa SCART. La disconnetti, pulisci con uno spazzolino i contatti, spruzzi lo spray per connettori elettrici e rimonti. Io ho risolto tutto così.
JoséM
Grazie.
Dov'è grosso connettore (socket) che sembra una presa SCART???
è il bordo della pompa dei freni sulle ruote posteriori?
Giorgio
è quello indicato dalla freccia rossa,nel vano motore
connettore abs.jpg (125.75 KiB) Visto 439 volte
JoséM
Mille Grazie.
Questo era il problema. Tutti ci sono voluti solo era pulita che scomparse tutte le luci.
Mi dispiace sia voluto tanto tempo per rispondere, ma sono stato impegnato.
Stroker
Bene, sono contento che tu abbia risolto!(tu)
Torna a “Thesis”
