Iedere 200 km ben ik 1 L koelvloeistof kwijt en krijg dan een melding op de display om onmiddellijk te stoppen en koelvloeistof nivo te checken. Ik zie dan vaak een plas koelvloeistof bij mijn rechter voorwiel liggen. Het lijkt er op dat het koelvloeistof reservoir lek is, wat tegen het rechter binnenscherm is geschroefd. Weet iemand waar ik het beste een nieuw reservoir kan bemachtigen? Na wat lezen begrijp ik dat dit een van de vele kleine probleempjes van de Thesis is?
Verder super fijne auto, ik wissel regelmatig af met mijn kappa V6 en voel dan pas het verschil. De Kappa is ook nog steeds een fijne auto!
Groet
Marcel
Lek koelvloeistof
Kappa.Lancia.Name
Re: Lek koelvloeistof
Beste Marcel,
Ik had het ook. bleken twee dingen.
- Klein lekje in het systeem. Is door de garage met een pil verholpen. (Werd anders hele dure reparatie vanwege de plek.)
- De dop van het reservoir spoot te snel en te vroeg af. Deze hebben ze vervangen, gaat nu veel later open.
Het lekte bij mij op de multiriem, waardoor deze ging slippen. Dus is ook vervangen.
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
marc@lancia.name
EX:
Probleem gevonden, na eerst de koelreservoir-dop vervangen te hebben, nog steeds hetzelfde probleem. Vandaar reservoir gedemonteerd en een nieuwe geplaatst. Probleem opgelost.
Oude reservoir was helemaal gescheurd!
- 20150821_170135_resized_1_resize.jpg (213.27 KiB) Viewed 701 times
Mooi dat je het gevonden hebt
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
De mijne was geniepiger. Ik voelde aan het rubber slangetje dat bovenop het reservoir in gaat, en merkte dat ik het slangetje kon draaien, vervolgens kon ik het zo aan het metalen pijpje uit het reservoir trekken.. lang verhaal kort: nieuw tankje besteld...
Met vriendelijke groeten,
Fer
Lancia Thesis 2.0T (2006) 255000 km
Lancia Kappa 2.0 LS (2003) 329000 km
Lancia Dedra 1.8 (1993) 325000 km
Lancia Flavia Milleotto 1.8 (1969)
Lancia Flavia Coupé 1.8 Nardi (1967)
Lancia Fulvia 2C (1971)
Fer
