Help perdite benzina
Ciao,
Altro problemino per la mia full ietta: perde benzina nell'attacco del tubo di rifornimento carburante e il serbatoio.
C'è una ghiera da stringere, ho provato ma e durissima e arrugginita.
Cosa posso fare? La perdita e' copiosa.
Grazie e saluti.
Grazie e saluti.
Re: Help perdite benzina
Ciao,
tra il tubo ed il serbatoio c'è una guarnizione che, evidentemente, è da sostituire. Per svitare la ghiera serve una chiave a settori, ti consiglio di procurartene una adatta, la puoi trovare da qualsiasi buon ferramenta. Evita chiavi a pappagallo o simili, faresti solo danni.
Se la ghiera è indurita prova con abbondante svitol e attendi un giorno, puoi anche usare il gasolio, ti consiglio comunque di attendere prima di tentare di svitarla. Data la posizione scomoda, se la rovini sarà poi un problema.
Giovanni
Giovanni
La guarnizione si puo inserire senza staccare il tubo lato carrozzeria/tappo di rifornimento?
Cioè solo spostando un po' il tubo di rifornimento da sotto?
Ciao grazie
Ciao grazie
Le ghiere delle seconde serie (finali) e terze serie sono di plastica (!) e si rovinano facilmente, non occorre lavorare lato tappo.Andrea
Andrea N.
Si sta avverando la tua profezia....
Non riesco a svitarlo! Ho preso due chiavi ma una è piccola e l'altra non aggancia bene, col pappagallo non è insistito.
Mi saresti dire esattamente il diametro di questa ghiera? Me lo ha chiesto un rivenditore di utensili beta (quelli buoni) per assicurarmi l'arnese adatto?
Grazie e saluti
Grazie e saluti
Non ho la misura con me ne' una Fulvia sotto casa. Perche' non misurarla con un semplice calibro? Andrea
Andrea N.
Non ho il calibro in città, pensavo fosse 40 ma e' piccola.
Ora ho ordinato un set di 4 chiavi di varie misure.Sembrera' strano ma a Roma comprare degli utensili professionali e' un impresa. Ci sono due negozi/gioiellerie soltanto.
A presto.
A presto.
Confermo che la ghiera e' di plastica e misura ben 62 mm.
La guarnizione richiesta e' di 47 mm. L'ho ricostruita con un profilo di tergicristallo, reggerà? Boh....
Ciao a tutti.
Grazie
Ciao a tutti.
Grazie
Ciao, sei riuscito a svitarla?
Svitata la ghiera alla grande con chiave USAG specifica.
Attenzione che se è di plastica è un attimo a rovinarla.
