Help perdite benzina
Meccanica-Imp.El.
Carrozzeria-Interni
pao_ros
Messaggio da leggere da pao_ros »
Ciao,
Altro problemino per la mia full ietta: perde benzina nell'attacco del tubo di rifornimento carburante e il serbatoio.
C'è una ghiera da stringere, ho provato ma e durissima e arrugginita.
Cosa posso fare? La perdita e' copiosa.
Grazie e saluti.
gcarenini
Re: Help perdite benzina
Ciao,
tra il tubo ed il serbatoio c'è una guarnizione che, evidentemente, è da sostituire. Per svitare la ghiera serve una chiave a settori, ti consiglio di procurartene una adatta, la puoi trovare da qualsiasi buon ferramenta. Evita chiavi a pappagallo o simili, faresti solo danni.
Se la ghiera è indurita prova con abbondante svitol e attendi un giorno, puoi anche usare il gasolio, ti consiglio comunque di attendere prima di tentare di svitarla. Data la posizione scomoda, se la rovini sarà poi un problema.
Giovanni
pao_ros
La guarnizione si puo inserire senza staccare il tubo lato carrozzeria/tappo di rifornimento?
Cioè solo spostando un po' il tubo di rifornimento da sotto?
Ciao grazie
Andrea Nistri
Messaggio da leggere da Andrea Nistri »
Le ghiere delle seconde serie (finali) e terze serie sono di plastica (!) e si rovinano facilmente, non occorre lavorare lato tappo.Andrea
Andrea N.
pao_ros
Si sta avverando la tua profezia....
Non riesco a svitarlo! Ho preso due chiavi ma una è piccola e l'altra non aggancia bene, col pappagallo non è insistito.
Mi saresti dire esattamente il diametro di questa ghiera? Me lo ha chiesto un rivenditore di utensili beta (quelli buoni) per assicurarmi l'arnese adatto?
Grazie e saluti
Andrea Nistri
Non ho la misura con me ne' una Fulvia sotto casa. Perche' non misurarla con un semplice calibro? Andrea
Andrea N.
pao_ros
Non ho il calibro in città, pensavo fosse 40 ma e' piccola.
Ora ho ordinato un set di 4 chiavi di varie misure.Sembrera' strano ma a Roma comprare degli utensili professionali e' un impresa. Ci sono due negozi/gioiellerie soltanto.
A presto.
pao_ros
Confermo che la ghiera e' di plastica e misura ben 62 mm.
La guarnizione richiesta e' di 47 mm. L'ho ricostruita con un profilo di tergicristallo, reggerà? Boh....
Ciao a tutti.
Daniele Lancia Beta
Messaggio da leggere da Daniele Lancia Beta »
Ciao, sei riuscito a svitarla?
pao_ros
Svitata la ghiera alla grande con chiave USAG specifica.
Attenzione che se è di plastica è un attimo a rovinarla.
Torna a “Fulvia”
