temperatura dell'acqua
fra
ciao a tutti volevo chiedervi se è normale che la temperatura dall acqua salga piu di novanta gradi.naturalmente non tanto di piu e che poi scatti la ventola .se qualcuno mi sa dare una risposta vi ringrazio tantissimo.saluti francesco
Marshao
Re: temperatura dell'acqua
prova a controllare il livello dell'acqua, a motore freddo.
la consuma? c'è una pressione eccessiva?
Marco
Non so se è normale, ma anche sulla mia lybra jtd la temperatura la lancetta della temperatura dell'acqua supera i 90° poi si stabilizza, questo succede nella media percorrenza, non nell'uso in città. Comunque non ho mai avuto problemi di raffreddamento.
gerardo bs064...
caro amico anch'io ho avuto un problema simile, la temperatura si alzava oltre i novanta solo in salita e con i fari accesi ... dopo aver letto alcuni post ho suggerito all'elettrauto di aumentare lo spessore della treccia del filo di massa della batteria ... problema risolto
Gerardo
Gerardo
simone
la mia è un 2.4 jtd del 2000 e la lancetta non è mai salita oltre i 90 gradi,quindi non sò se è una cosa normale il problema di fra.
mimmo bt328
quest'estate lo ha fatto spesso e sempre nei tratti in salita
aggiungo che ho i fari sempre accesi così come il condizionatore
in un'occasione ho spento e riavviato il motore e la lancetta era miracolosamente ritornata a 90°
MASSIMILIANO
LA MIA LANCETTA STA SOTTO I 90 DOPO CHE CAMBIO IL LIQUIDO OGNI ANNO RAGAZZI COSTA POCHISSMO CAMBIARLO MA NE VA DELLA SIGNORA TESTATA..Marco ha scritto:
farabia
Posseggo un 2.4 150 CV. Il primo anno la temperatura non è mai salita oltre i 90 anche con fari, climatizzatore ea tavoletta. Da circa un anno appena tiro le marce o becco tratti in salita con climatizzatore acceso la temperatura sale a 110. Non ho mai cambiato , ne aggiunto liquido, in quanto non consima acqua e la cosa strana che anche a 110 gradi se apro il vaso di espansione il liquido non è in pressione o in ebollizione, ma rimane perfettamente fermo sl suo livello. Le ventole girano quasi sempre. Cosa può essere? E' partito lo strumento di misurazione? E' possibile che si tratti anche in questo caso della treccia di massa?
