Cuffia cambio - come si monta?
Meccanica-Imp.El.
Carrozzeria-Interni
pao_ros
Messaggio da leggere da pao_ros »
Ciao a tutti,
come si cambia la cuffia in gomma della fulvietta II serie?
Scusatemi come al solito se approfitto nel fare tutte questo domande, ma sono fresco di fulvia....
Grazie
gerardoc
Re: Cuffia cambio - come si monta?
Semplicemente, svitando il pomello dalla leva e successivamente tirerai via la cuffia, questa agganciata all'orlo superiore del tunnel.
pao_ros
Quindi come pensavo il bordo inferiore della nuova cuffia va ad incastro sul foro a forma di ellisse del tunnel.
Senti una cosa, posso cambiare facilmente i vetrini del contachilometri e del contagiri? Li faccio rifare di vetro dal vetraio? Non ne trovo in giro.
Ciao e grazie.
P.S. il 18 aprile la porto a Capannelle a Millennium e vorrei fosse in ordine.
gerardoc
Guarda in alcuni post precedenti, mi sembra che un membro del forum si sia cimentato nella riproduzione, ottenendo buoni risultati...
gcarenini
Ciao,
se i vetrini degli strumenti non sono rotti o irrimediabilmente rovinati da righe profonde o cotti dal sole, li puoi lucidare come segue:
- smonta gli strumenti
- procurati carta seppia ad umido grana 1600 - 2000 e 3000, pasta abrasiva finissima e polish, assicurati che questi ultimi siano all'acqua per non correre il rischio di rovinare in modo irreparabile il vetrino.
- con la carta seppia ben bagnata, partendo dalla grana più grossa, opacizza per bene, con movimenti circolari e senza applicare troppa pressione. Ripeti con le due grane più fini.
- lava con abbondante acqua e poi lucida con la pasta abrasiva, utilizzando ovatta o cotone idrofilo, sempre con movimenti circolari.
- effettua la lucidatura finale con il polish
- nel caso in cui non ci siano righe molto evidenti bastano i due ultimi passaggi con pasta abrasiva e polish.
E' un procedimento collaudato e non richiede alcuna abilità particolare, solo un pò di pazienza. Come scritto in alto, se i vetrini non sono troppo cotti dal sole o rotti, tornano come nuovi.
Giovanni
pao_ros
Ti ringrazio, ti allego una foto dei vetrini in questione.
Devo ancora smontare tutto si tratta di una II serie '72: i vetrini sono tondi oppure c'è tutto un vetrone che prende anche gli strumenti sopra?
Di nuovo grazie.
gcarenini
Ciao,
In effetti sono abbastanza malconci... io comunque proverei, a sostituirli fai sempre in tempo...
I vetrini sono fissati sui singoli strumenti, in sostanza sono tre blocchi, tachimetro, contagiri e strumenti ausiliari che, a giudicare dalla foto, mi sembrano in condizioni migliori.
deltalxdoc
Non mi sembrano rigati, piu' che altro sono opacizzati;
trovi nei supermercati un tubetto della ASrexons di 'rinnova fanali' o 'tolgo righe e opacita'.
(Io ho provato il secondo), se lo utilizzi con un panno morbido dopo 4 o 5 applicazioni
potresti ottenere un buon risultato.
Altrimenti passa alle carte abrasive come indicato.
Buon lavoro
Torna a “Fulvia”
