Motorino d'avviamento.
salvoct
Messaggio da leggere da salvoct »
Salve a tutti,per la prima volta stamattina la mia lybra 2.4 mi ha lasciato a piedi.Praticamente non gira il motorino d'avviamento la batteria è nuova e la macchina a spinta parte subito. Sicuramente sarà il motorino
d'avviamento,ma cosa spazzole o qualche altra cosa? Grazie in anticipo
Re: Motorino d'avviamento.
Per saperlo occorre smontarlo e provarlo al banco,potrebbe anche essere il rele' posto sopra il motorino
salvoct
Grazie Warner come al solito sempre gentilissimo.
Di nulla figurati.:)-D
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao, per essere sicuro che sia il motorino d'avviamento basta fare questa prova, metti la macchina in marcia o in 2 o in 3 marcia a quadro sempre spento
poi dai una spinta da fermo basta solo quel mezzo giro di ruota sempre in marcia tanto da dare solo il colpo per intenderci, fatto questo sali e provi l'avvio il 99% delle volte il motorino riprende a funzionare e fai l'avvio, questo e un palliativo dopo dovrai sicuramente cambiarlo il motorino....;)
se al primo colpo il motorino non va riprova , vedrai che poi funziona...... (tu)
salvoct
Grazie Giu !!
giu
di nulla hai provato ?
salvoct
si giu ho provato non gira ,comunque la porterò dall'elettrauto.
kisso
Messaggio da leggere da kisso »
Prova a dare dei colpetti decisi al motorino in modo da provocare delle vibrazioni. Se Dovesse riprendere a funzionare allora sono le spazzole e quindi relativa poca spesa.
salvoct
Praticamente il problema era l'elettromagnete sostituito dal mio elettrauto,costo 100,00 euro (45,00 l'elettromagnete 55,00 manodopera.
