Heizung sehr lange kalt
anderl
Unread post by anderl »
Moin Moin wie der Italiener sagt :-)
Der Winter ist zwar nun schon fast vorbei, aber trotzdem nervt es und wahrscheinlich wird es so schnell nicht warm.
Mein Lybra 2,4 JTD (99kw) braucht ewig bis er auf ca. 70 Grad Wassertemperatur kommt und demnach muss ich schon eine Stunde rumfahren bis es mal anfängt warm zu werden. Und das schon zwischen -5 bis + 10 Grad. Wenn man dann mal eine Stunde oder länger gefahren ist und dann das Wasser warm ist, funktioniert die Heizung bestens.
Da das Gebläse funktioniert und die Heizung ja grundsätzlich auch, tippe ich mal auf ein kaputtes Thermostat, das nicht mehr zu macht ?
Meine Frage deshalb: ist es kompliziert an dem Lybra das Thermostat zu wechseln und wo sitzt das denn ?
Oder hat jemand eine andere Meinung was das sein könnte ?
Gruß und Danke
Andreas
knallex
Re: Heizung sehr lange kalt
Unread post by knallex »
Salve Andreas !!
Ja richtig, Wassertemperatur sollte schon fast 90°C erreichen.
Musste meinen Thermostat auch schon mal wechseln und ist auch nicht weiter kompliziert ;)
Baust erstmal die Autobatterie aus.
Dann natürlich mal Wasser ablassen. Am besten unten beim Kühler. (Wenns du es in einem sauberen Behälter auffängst, kannst du es nachher wieder rein schütten).
Alle Schläuche vom Thermostat entfernen.
Die zwei Schrauben entfernen, dann sollte das Teil schon runter kommen.
Beim Kauf eines neuen Thermostats drauf achten dass es zum Jahrgang deiner Lybra passt, ich glaub nach dem Facelift (2,4 jtd mit 150PS) war ein anderer Thermostat verbaut.
Der Temperatursensor steckt übrigens direkt im Gehäuse vom Thermostat.
Viel Spaß ;)
MfG,
Alex
anderl
Super. Vielen Dank. Hat mir geholfen.
Ich muss jetzt mal sehen dass ich eins bekomme. Vielleicht bekomme ich ja ein günstiges gebrauchtes.
Unread post by mikele »
da sparst du aber am falschen platz !
anderl
Du meinst ein gebrauchtes Thermostat wäre der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben und ich sollte mir besser ein neues besorgen ?
Ich kenne das alles nur vom Motorrad. Da hätte ich jetzt keine Bedenken gehabt.
Return to “D40 Lybra”
