modifica elm327 per airbag?
lucio-battisti
Messaggio da leggere da lucio-battisti »
Ciao,
Chi mi puo dire quale sono le modifiche da fare su elm327 per entrare nella centrale airbag?
Grazie
giucol
Re: modifica elm327 per airbag?
Messaggio da leggere da giucol »
L'interfaccia ELM 327 non va bene per gli airbag. Va usata l'interfaccia KKL VAG USB con adattatore rosso(2). Oppure KKL VAG modificata senza adattatore ma con un selettore da spostare in base alle necessità.
lucio-battisti
Grazie,
A che serve gli altri colori??
giucol
Adattatore verde ABS and Power Steering diagnostics
(Referenced by MultiECUScan as 'Adapter 1')
Adattatore rosso Airbag diagnostics
(Referenced by MultiECUScan as 'Adapter 2')
Adattatore giallo low-speed CAN connection
(Referenced by MultiECUScan as 'Adapter 3')
Adattatore viola electric hood diagnostics
(Referenced by MultiECUScan as 'Adapter 4')
lucio-battisti
Grazie ;-)
lucio-battisti
Ciao,
Ordinati gli adattatori (rosso,giallo,verde)
Il tutto 25,00 con spedizione.
Grazieeeeeeeeeeeeeee
alino
Messaggio da leggere da alino »
Ho un lybra 1.9JTD SW ed ho appena acquistato su internet un OBD2 SCAN-USB V1.5 con le seguenti caratteristiche:
Specifiche tecniche :
OBDII Protocolli :
ISO15765 -4 ( CAN )
ISO14230 -4 ( KWP2000 )
ISO9141 - 2
J1850 VPW
J1850 PWM
Protocollo di uscita : RS232
Baud rate : 9600 o 38400
Indicatori LED : OBD Tx / Rx , RS232 Tx / Rx , Potenza
Tensione di funzionamento: 12V , protezione interna dai cortocircuiti / sovratensioni Minimo di termine nominale Corrente : 45mA
Colore : Back + Arancio + Blu
Formato dell'articolo : 8.8 * 4.6 * 2.5cm
Formato del pacchetto : 20 * 15 * 2.5cm
Articolo Peso : 130g
Peso del pacchetto : 139g
Cavo USB Lunghezza : 176,5 centimetri
Software libero :
Scantool.net
Modo 22 del GM Scan Strumento da Terry
Calibro di OBD per PalmOS e Pocket PC da Dana Peters
OBD Logger da Jonathan Senkerik
OBD- II ScanMaster di Wladimir Gurskij ( ScanMaster 3.52 - copia locale )
obd2crazy.com
OBD2 Scantool da Ivan Andrewjeski
OBDII per ELM322 da David Huffman
pyOBD da Donour Sizemore per MacOSX e Linux
RDDTC da Pete Calinski
Esplorazione reale da Brent Harris
ScanTest per Pocket PC da Ivan Ganev Aka -ser
wOBD da WDT
Pacchetto compreso :
1 * ELM327 interfaccia USB
1 * CD del software
> Si connette solo con MultiEcuScan (free).
> Sono riuscito ad azzerare errore motore (P0236: non ho capito a cosa sia dovuto -> come evito che si riaccenda di nuovo, visto che ultimamente si accende spesso?)
> Sapete quale modulo di MultiEcuScan (vedi allegato) devo selezionare per accedere all'airbag, così da poter azzerare l'errore?
Pietroth
Ciao alino,
ti rammento che sei sulla sezione Thesis e non Lybra per cui se vuoi sposto la discussione nella sezione Lybra, in ogni caso
l'errore P0236 è riferito ad un guasto sul Circuito sensore sovralimentazione turbo.
Pietro (Pietroth)
Torna a “Thesis”
